标题: X31不跑码 [打印本页]
作者: 忽悠你    时间: 2010-12-15 16:06
标题: X31不跑码
各位我有一台X31的机器故障为不跑码待机正常就是上电后1.2没了该换的我都换了   情请教各位高手
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-15 16:11
查1845 的工作条件了。
作者: 忽悠你    时间: 2010-12-15 16:13
我都查过了都正常  哎我晕
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-12-15 16:15
换个1845试试
作者: 13530521005    时间: 2010-12-15 16:26
你说你都是换了,,,是换了什么?那一组的滤波电容你换了没。。换了再出来说。。。
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 21:17
X31 都通病了  看看 场管
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-15 21:57
先按痛病处理,把那1。8电容换啦
作者: servepc    时间: 2010-12-15 22:08
1.2 1.8电容换掉。
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-15 23:42
对,楼上的说的对,先换电容,那是个通病
作者: 忽悠你    时间: 2010-12-16 11:11
换过了一样现在解决了  又来一个问题上电后还是1.2V没有
作者: 平平科技    时间: 2010-12-16 11:49
换它们的滤波电容就可以了
作者: 忽悠你    时间: 2010-12-16 13:17
滤波电容我换过不行     麻烦问一下1845的开启信号是哪两个
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-16 18:18
一般情况是1.2V的电容漏电导致的,可以当作一个通病来修,换电容的时候尽量选择耐压值比较高的,如T40的2.5V滤波电容,不会返修。。。。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-16 20:41
看电路图修啊,基地有这种图
作者: 忽悠你    时间: 2010-12-26 15:52
关键是上电后1.2V就没有了    哎  请教各位了
作者: 周芳明    时间: 2010-12-26 18:58
你这要看看芯片的开启信号,和反馈有没有问题
作者: yayanidetou    时间: 2011-1-7 13:22
开启信号应该就是PMH4给1845的吧,查查PMH4有没输出控制信号,如果是1845工作条件满足了,还不出1.2的话就要查下是不是芯片保护了,查下反馈吧,都查 了再说才能更好的判断啊
作者: 忽悠你    时间: 2011-1-7 13:24
楼上的你说的我都查过了
