标题: 南桥晶振不起振该怎么查? [打印本页]
作者: 东顺科技    时间: 2010-12-15 15:41
标题: 南桥晶振不起振该怎么查?
我有一地联想K43G的板,摔过不触发,测量后发现南桥晶振不起振,晶振上没有电压。南桥上有3V供电。VCCRTC有3V 不知道还要查哪里?
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-15 15:59
换晶振试试。不行再把谐振电容干掉。再不行就查电路了
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-12-15 16:18
换晶振试下,不行可能南桥虚了,你说摔过的
作者: 13530521005    时间: 2010-12-15 16:24
换晶振。用力压住南桥开机看下。我昨天接到一台机。拿来是没显示的板。。开多了几次。。不开机了。。拆板下来一量,。电子是有3.3V但南桥晶振没电压。。后来看到电子的跳线帽只插一个脚,拨下插好。。开机有显了,
作者: 复仇者    时间: 2010-12-15 16:34
晶振一般不会坏,有可能是你的南桥坏域者是虚焊了,还有一个可能就是掉件了!!!
作者: 达哥昏迷    时间: 2010-12-15 17:24
摔过 晶振可能坏掉了 换个先
不然就是南桥了
作者: 平平科技    时间: 2010-12-15 17:29
怀疑是南桥摔虚焊了或者是坏了
作者: 肖彦    时间: 2010-12-15 17:45
晶振两脚没电压一般是南桥挂了
作者: ygz100    时间: 2010-12-15 19:15
测晶振脚位对地有没有短路
作者: 949105616    时间: 2010-12-16 12:06
查vtt-powrgd   pd#  pci-stop  cpu-stop
作者: 自逍遥    时间: 2010-12-16 12:14
晶振可能摔坏了
作者: lmwlmw1    时间: 2010-12-16 12:57
兄弟可能是桥给摔坏了
作者: lixiancong    时间: 2010-12-16 13:05
被摔过的机器很多桥或者显卡下面都会掉点的。我估计掉电的可能性很大。我经常遇到。
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-16 13:05
晶振没有起振换南桥,有示波器的话用示波器测一下有没有波形。晶振,协振电容,协振电阻再就是南桥,就查这些啦
作者: xdz185    时间: 2010-12-16 13:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fppbqy    时间: 2010-12-16 13:23
过最好不要修
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-16 13:34
摔了,你悄悄主板看看南桥有没有那个角起来没,摔了的机器一般桥下面抖掉电了。没得修,修好也是返修率太高了,白费时间。
作者: 东顺科技    时间: 2010-12-16 17:22
是南桥的问题,谢谢大家
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-16 18:05
南桥可能虚焊,测量晶振不单单要有电压,也要有波形。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-16 20:44
一般都是南桥的问题,
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-7 23:44
