查看: 21113|回复: 2
Vddp和Vddi是什么意思?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-10 20:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
交学费去学习!学不到什么东西!只能到这里来各位大哥学习了!
发表于 2008-2-20 10:03:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
希望这篇文章能帮你解释这个问题
一、解释
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
二、说明
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
另外一种解释:
Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。
       Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.
       Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上.
       Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.
       Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.
       Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.
发表于 2008-2-20 15:29:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
去新手必读那里看看.......
