标题: 开机一会儿掉电 [打印本页]
作者: 飞天回    时间: 2010-12-15 13:49
标题: 开机一会儿掉电
遇到一块技嘉的板子,开机一会儿掉电,然后我把CPU内存都拿掉,开一会儿还是掉电,把四口电源拔掉,不掉电了,怀疑是内存供电的问题,全部换掉,故障依旧,后来发现不插四口供电时,复位灯不亮,所以就想做一下桥试试,(我这块板是南北桥集成的),可能是我运气好,加焊一下桥之后,居然好了,拿出来跟大家分享一下。
作者: 海参    时间: 2010-12-15 13:56
P4的插头是给CPU供电的,拔了不掉电说明是CPU供电这一路有问题
为什么加焊桥芯片会恢复正常呢?
作者: 小新哥    时间: 2010-12-15 17:41
4口应该是CPU供电啊。不接CPU供电肯定没有复位了。。
作者: dengcube    时间: 2010-12-15 17:55
  4口是CPU供电吧,加焊北桥?求高手解答下
作者: wglcwh    时间: 2010-12-15 18:20
这应该不是cpu供电短路就是电源的问题呀
作者: 柳石仟    时间: 2010-12-15 18:59
什么逻辑思维,越看越晕
作者: 小魁    时间: 2010-12-15 19:10
看不懂,不懂什么逻辑。插4PIN的掉电,怎么去搞内存??
作者: 19810826fkue    时间: 2010-12-15 19:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: JCDNWX    时间: 2010-12-19 10:02
一般是管短路 才对啊。郁闷啊
作者: 查烈辉    时间: 2010-12-19 10:41
华硕的M2V系列板子好像也有这样的问题。15秒断。也是北桥
作者: 飞跃精神病院    时间: 2010-12-19 10:44
这事很朦胧看的不大明白!
作者: diannaoxinxin    时间: 2010-12-19 12:10
呵呵··绝对是乌龙
作者: 忽悠你    时间: 2010-12-20 13:43
路过的  厉害
作者: sxszcx    时间: 2010-12-20 14:08
我碰到一板子,也 是正常跑码显示00后,10秒后就掉电,,,板子是,CPU一体板,用风枪吹底坐,OK,,,,好象是联想的机子。
作者: 朱砂変    时间: 2010-12-20 14:24
什么思路。- -这样修都可以修好??
作者: lw3964287    时间: 2010-12-20 14:47
4口电源怎么跟内存扯到一起去了
搞不懂
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-20 15:12
有点歪打正着的意思啊
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-20 15:19
可能是歪打正着了吧
作者: z156485243    时间: 2010-12-20 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
