标题: IBM X22 电流跑到 0.6A就不动了。 [打印本页]
作者: 卡拉    时间: 2010-12-15 13:33
一台 IBM x22笔记本 待机正常。触发后,电流从 0.15A 跳到 0.6A 就动了。开始以为是内存的问题。更换内存 还是一样。
测了一下 电压,电压都正常。
挡在0.55-0.60的问题有遇到过的说下啊。一般会是那里啊。  谢谢 各位。
作者: 卡拉    时间: 2010-12-15 13:35
在线等。谢谢,各位了。
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-15 13:49
你确定跑u了吗?
作者: 卡拉    时间: 2010-12-15 14:09
已经跑 cpu 了,测试卡的 代码是 38 3e 。
作者: shu9919    时间: 2010-12-15 14:22
看看电压,测试下 有无短路,
作者: 卡拉    时间: 2010-12-15 14:26
电压没有短路,CPU工作了。
作者: 我星依旧    时间: 2010-12-15 14:35
是南桥空焊了
