标题: IBM T22有时可以开机有时不开机 请高手帮我解答下(IBM T22修好了) [打印本页]
作者: 早晨的阳光    时间: 2008-2-20 13:24
IBM T22有时可以开机有时不开机  一开机所有灯乱闪 乱闪的过一会也可以亮起来 有时候就是不亮 跟3421有关系吗?
今天我把3410重新加焊下就可以了  谢谢热心的高手
[ 本帖最后由 早晨的阳光 于 2008-2-22 18:18 编辑 ]
作者: 南桥芯片    时间: 2008-2-21 10:22
清理一下机器就好了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol
作者: 月影    时间: 2008-2-21 10:28
如果不是软件问题,就查下电源接口,检查下电源适配器是否有问题
作者: 世界只有我    时间: 2008-2-21 10:31
用到现在,t20--t23都该出毛病了,我的23也是一身病,唉。。。。。
作者: 帝国老兵    时间: 2008-2-21 10:34
部分机器更换3410后就可以解决问题,修过好几个这样的机器了
作者: 早晨的阳光    时间: 2008-2-21 12:41
今天把机子拆进去看了,主板上有哒哒的响声电流 45 35 26 的乱跳 ,大电感我也加焊了还是这样
作者: 钦胤维修    时间: 2008-2-22 10:00
学习中
跑45  35   26  是什么意思呀
作者: 巍巍兴安    时间: 2008-2-23 20:17
我朋友有个IBM T21也出现过有时可以开机有时不开机现象,后来把机器全拆了,又装上了就正常了,现在已用了两年多,没有再发生这现象。奇怪!
