标题: 彩显换包后屏幕不稳 [打印本页]
作者: 华特电脑    时间: 2008-2-20 13:08
标题: 彩显换包后屏幕不稳
彩显换包后屏幕不稳,一台17寸长城纯平彩显,检测包坏了,更换同样的包后,一切使用正常,唯一不足的是:当我们打开桌面图标或窗口时,桌面图像会顺间变大一点,相反关闭桌面时,桌面图像顺间会变小点,其它经正常,本人没遇到这种情况,发表下贴求助!!!
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-20 23:26
呼吸效应,如果是一点点是正常的,有些显示器呼吸效应比较明显
作者: 华特电脑    时间: 2008-2-22 12:30
据客户反应没烧包之前没有这种现像,不知是不是高压 包的高压不够
作者: 三问号    时间: 2008-2-22 15:00
高压包质量不好,好像是高压不足。我也经常碰到。
作者: 偶遇    时间: 2008-2-23 21:58
检查行电路,ABL亮度控制部分,具体位置一般就是与高压相关回路的一个电阻,或电容坏了,这种问题多是由于原来高压包损坏造成的
作者: 问号    时间: 2008-2-27 15:40
大家说的很有道理,可能是高压包质量不好吧!
作者: 板板维修    时间: 2008-2-28 17:45
呼吸效应如果明显一点,要怎么解决呢
作者: 黃翼    时间: 2008-2-28 19:50
呼吸效应如果明显一点
就如5樓說的 ABL 自動亮度控制 電容或電阻問題
作者: 阿庆    时间: 2008-2-28 20:25
标题: 呼吸效应
国产品牌机带的差不多是这样了,不是太明显就勉强用着吧,给你找到再好的行输出变压器也是一样,电路设计上的问题
