CPU供电轻微短路
zgdn
2008-2-20 12:29
CPU供电轻微短路
客户拿拿来一台国产笔记本拿来的时候是不开机的电流0.08· 我修了CPU 供电电路. 其中一个MOS 管烧掉了. 后来试了下可以开机了也可以进系统.但用了一个小时这样又不行了. MOS 又管烧了.每次开机的时候我用手去摸下MOS 管 都发现有点烫手. 请大家帮下忙. 明天客户就要拿走了· · ·
无边思绪
2008-2-20 15:28
升压电容也换掉试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
爱的华
2008-2-20 15:40
MOS管一般换都是换一对好.....再看看电容有没有短路现象出现...
zgdn
2008-2-20 16:44
升压电容是在那个地方· 给我下提示· 谢谢楼主了·
zgdn
2008-2-20 16:46
我这个CPU供电芯片是·LTC3716EG
轩宇
2008-2-20 16:57
回复 #2 无边思绪 的帖子
请问升压电容是如何连接的呀。。。。。。。。
张先生
2008-2-20 17:10
LTC3716EG datasheet
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/480/190732_DS.pdf
无边思绪
2008-2-21 12:14
就是张先生图纸里接BOOST跟SW之间的电容。。。。。。
