标题: 联想E255笔记本键盘在字母键时连键,切换到数字键时没问题 [打印本页]
作者: glb2056    时间: 2010-12-15 12:30
一联想E255笔记本键盘在字母键时连键,切换到数字键时没问题,大家看看什么问题
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-15 13:48
键盘有没问题!   如果没问题可是IO
作者: chinafiximy    时间: 2010-12-15 15:24
换键盘吧,先换了再说
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-15 15:35
我个人意见你先进PE看看,如果在PE还是一样的话就换个键盘。换了键盘还是一样就是主板的问题了。
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-15 16:40
换键盘。不行就是IO
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 21:13
先换键盘是  还是这样的话 就查IO
