HP V3000 不认硬盘求救
杭州蓝快
2010-12-15 12:18
HP V3000 不认硬盘求救
一台hpV3000的机器,AMD 的CPU,6150北桥,客户说是停在开机画面进不去。接机,发现是不认硬盘,刚好手头有一个一样的机器,把硬盘放到那机器上,硬盘是好的,那肯定是主板问题,拆开机器,发现它北桥也是升级版本的,两组供电都有,量到南桥数据线的对地阻抗,很大,感觉有点不正常,先加焊下南桥吧,加焊后故障依旧啊,随后就换了一个南桥,结果还是一样啊,量接口到南桥的线路也都是通的,现在无从下手啊,希望老师们指导下
shu9919
2010-12-15 12:21
遇上的都是 加焊南桥就okl了。。
杭州蓝快
2010-12-15 12:29
回复
shu9919
的帖子
我换了个全新的都没有用啊,
廉江红橙
2010-12-15 12:30
这种故障一般都是加焊南桥就好了!可是你的不行!那有可能是南桥旁边的电容或电阻出问题了.
罗睿恒
2010-12-15 12:36
SATA数据线还有4个电容你要换一下试试
小猪天空520
2010-12-15 12:39
焊好了吗 在加焊一看看
812358895
2010-12-15 12:43
好像是硬盘接口有问题了 ,这种问题很多的。
黄俊涵
2010-12-15 12:53
看供电电路有没有正常啊
xiaodong
2010-12-15 12:55
看一看南桥的sata控制器
夏辉工作室
2010-12-15 13:01
用测的话,测复位与地址线吧,
不会的话,直接加焊桥吧。
杭州蓝快
2010-12-15 13:15
回复
罗睿恒
的帖子
那4个电容换过的,结果还是一样的
杭州蓝快
2010-12-15 13:16
回复
812358895
的帖子
硬盘接口也加焊过的
爱人如爱己
2010-12-15 14:39
要不重新刷BIOS吧,该努力的地方都已经努力了。
duanhong29
2010-12-15 14:44
学习学习
812358895
2010-12-16 15:55
回复
杭州蓝快
的帖子
我是说的硬盘上的接口啊 每个你那中继器都有的
zhuxiaojiang
2010-12-16 16:04
LZ刷个BIOS试试看
笔记本维修新手
2010-12-16 16:06
看图纸检查下sata到南桥中的元件有没有损坏的
泪水雪飘
2010-12-16 16:20
hpV3000那个硬盘的接口容易松动.你必须用力往下安
自逍遥
2010-12-16 16:23
HP 机器 BIOS里面有个检测硬盘的选项 跑完了 就好了 我碰跑过
楚天平
2010-12-16 16:29
换个南桥试一下啊
杭州蓝快
2010-12-16 16:37
回复
笔记本维修新手
的帖子
它是直接通往南桥的,有两个是通过PC卡下面两个小点到往的,而且是到南桥的第2排,量不到的,另外两个是直接通往南桥的,而且是第一排的,用一根小针插进去,可以量到的
杭州蓝快
2010-12-16 16:37
回复
楚天平
的帖子
南桥换过全新的 还是一样的
杭州蓝快
2010-12-16 16:38
回复
自逍遥
的帖子
我也试过的,那里面显示是 NO IDE DELICE
杭州蓝快
2010-12-16 16:39
回复
泪水雪飘
的帖子
试过的,一样的
王志佳
2010-12-16 16:43
硬盘的供电查过吗?SATA数据线的电容查了吗?
120423686
2010-12-16 21:51
有 看下 硬盘结头吗 我上次遇到一好就是头子坏了 换了一个就好了
老情歌
2010-12-16 21:56
南桥多换一个,新的也可能没做好啊!
冠达电脑
2010-12-16 22:02
楼主现在搞的怎么样了
杭州蓝快
2010-12-17 09:51
回复
冠达电脑
的帖子
直接换板子了啊
