查看: 6471|回复: 25
[主板维修]
淘来的昂达N61S 主板电池放上去一会就会没电
发表于 2010-12-15 11:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天去淘了一块昂达的N61S主板回来,可以开机进系统,但BIOS不能保存
一查是电池没有电了,换个新的上去,用万能表量了只有1.5V
拆下来之后再用万能表再量有3V
应该是哪里短路了,哪个前辈知道啊,告诉小弟一下
发表于 2010-12-15 12:02:03 | 只看该作者 �
是COMS电路的元件可能是电容什么的?
发表于 2010-12-15 12:14:36 | 只看该作者 �
看会不会电池座生绣了呢````还是贴片电容漏电了```
发表于 2010-12-15 12:29:48 | 只看该作者 �
主板是新板,今年的板,电池座没有生绣
发表于 2010-12-15 12:47:10 | 只看该作者 �
一般都是COMS电路中的电容有漏电才会这样子的
发表于 2010-12-15 12:48:59 | 只看该作者 �
COMS旁边的复合二级管  看看短路没
发表于 2010-12-15 16:18:11 | 只看该作者 �
换了一个电池边上一个两脚的东东,电压正常了,但COMS还是不能保存,会不会是BIOS损坏啊
跳线正确
发表于 2010-12-15 16:53:26 | 只看该作者 �
再次换了一个电池边上那个三脚的东东,正常了
发表于 2010-12-15 16:58:55 | 只看该作者 �
跑跑CMOS电路,这个比较简单的
发表于 2010-12-15 17:14:37 | 只看该作者 �
晕。高手就是多啊。不认识都能修好。。。。哎
这就说到要点上来了  发表于 2010-12-15 23:19
发表于 2010-12-15 17:25:47 | 只看该作者 �
跑CMOS电路,这个比较简单的
发表于 2010-12-15 17:30:08 | 只看该作者 �
是3级管坏了吧
请不要看见有三个脚的就说是三极管,这个可能是复合二极管,因为在COMS电路里是用到这个复合二极管的。建议你多看看主板的图纸。  发表于 2010-12-15 23:22
发表于 2010-12-15 18:56:51 | 只看该作者 �
这肯定是先查电池到复合二极管中间的电子元件啊{:4_83:}
发表于 2010-12-15 21:01:26 | 只看该作者 �
我遇到一个  华硕的主板 。
开机自动进bios    纠结  搞了好久都没弄好   谁知道 怎么回事?
发表于 2010-12-15 21:36:31 | 只看该作者 �
以前一直都以为这是南桥内部短路呢。
发表于 2010-12-15 22:27:23 | 只看该作者 �
拿掉跳线看还短不?
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-19 16:40:16 | 只看该作者 �
这种一般就是CMOS电路问题,跑跑线看看
发表于 2010-12-19 17:32:36 | 只看该作者 �
桥可能有问题
发表于 2010-12-19 18:54:30 | 只看该作者 �
相当两个二极管
发表于 2010-12-19 21:43:52 | 只看该作者 �
是二极管老化了?
