865pe主板报AF代码,求解决思路
万旺电脑
2010-12-15 11:53
865pe主板报AF代码,求解决思路
一块865PE主板CPU供电时钟复位全部正常,上CPU不接内存报EO,上内存报AF代码.
万旺电脑
2010-12-15 11:54
RE: 865pe主板报AF代码,求解决思路
(30.84 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-12-15 11:54 上传
紫竹萧萧夜
2010-12-15 12:08
查内存电路,在刷个BIOS试下
刘建
2010-12-15 12:45
打下内存的数据线和地址线,正常再刷BIOS
niko
2010-12-15 12:47
内存供电正常吗 如果正常的话 据本人经验 压北桥
u2253
2010-12-15 12:51
先刷BIOS看看,怀疑还是时钟问题,仔细再检查一下北桥时钟吧
飞翔者
2010-12-15 13:22
你确定内存是好的,那么你就直接搞北桥!
瑞昱
2010-12-15 14:11
注意测下内存的上拉电阻
黑客技术
2010-12-15 14:30
清理一下内存插槽,内存供电和上啦供电。
火神降
2010-12-15 14:49
内存供电正常不
周大仙
2010-12-15 16:00
复位正常 把结果说出来
潘卓斌
2010-12-15 16:27
查内存电路 刷BIOS
普信维修
2010-12-15 17:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
踪影
2010-12-15 17:25
加焊北桥吧
小新哥
2010-12-15 17:30
应该是北桥的问题。精英的板子。加焊北桥。
伟明电脑
2010-12-15 17:31
可能是BIOS坏了
先刷下试试
会员279591
2010-12-15 18:37
有编程器的话,涮一下BIOS试一下。方便,涮之前最好把原程序备份下 来
凌寒
2010-12-15 19:21
不过内存, 查 7脚 2.5V 91 92脚 3.3V/2.5V 184脚3.3V/2.5V ,如果都正常, 上假负载打值 测下时钟,
sxszcx
2010-12-15 20:04
对,内存供电,北桥,BIOS,就这些了~~~
凌寒
2010-12-15 21:11
零点快修
2010-12-15 23:38
过来围观!
我有片技嘉845D的主板也一样的情况,不上内存会报警,上了内存跑AF.刷过BIOS,测过内存供电,打过阻值,全部正常.看来就差没干北桥了
王888
2010-12-16 10:47
内存供电 内存排阻线路 北桥 BIOS
