hp dv6000
beyondghost
2010-12-15 11:42
hp dv6000
hp dv6000开机白屏是怎么回事屏线和显卡是好的急!!!!!!!!!!!!{:3_60:}
电脑维修手
2010-12-15 11:56
你测下屏供电是正常下先
修杀本色
2010-12-15 12:00
你怎么断定显卡是好的
掌柜科技
2010-12-15 12:20
是什么的CPU的,AMD,还是英特尔的要看具体情况了
廉江红橙
2010-12-15 12:40
我也想问下楼主! 怎么那么肯定显卡是好的啊?
刘建
2010-12-15 12:49
楼主怎么断定显卡是好的,接了外显正常吗,还有有量到屏上的3.3V电吗
gaoyaq
2010-12-15 12:52
是的``介绍的太简单了``别人没办法帮你出主意``
beyondghost
2010-12-15 16:04
显卡外接亮而且屏线换了一个也一样
{:3_52:}
zhouhuailong
2010-12-15 16:12
外接看看有没图像。修之前最好是换个屏看看。
永辉电脑维修
2010-12-15 16:16
主要还是看下屏供电,3.3V出来没才好肯定哪的问题
beyondghost
2010-12-15 16:24
外接显视!!!
xiaodong
2010-12-15 17:04
先看一看屏供电有吗?
达哥昏迷
2010-12-15 17:30
你杂判断的显卡没问题,换的屏?
外接显示跟内接没有必然关系 这是两路不同的电路
肖彦
2010-12-15 17:43
查查那些开启信号是不是都发出来啦
zq5482140a
2010-12-15 18:42
要把故障点说清楚一点。。
会员279591
2010-12-15 18:44
谁说外接显示器正常,就 一定不 是显卡
会员279591
2010-12-15 18:47
很多机子都是外接好 的 。接屏不 是白屏就无显。大多都有 可能导致的
ygz100
2010-12-15 19:09
也有外 界显示正常内接不显示是显卡的问题i
lmwlmw1
2010-12-15 20:00
估计是屏的问题,因为你说是白屏,检查一下屏线,要不就是屏的问题了。
beyondghost
2010-12-16 11:48
还是板子问题
xdz185
2010-12-16 13:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fppbqy
2010-12-16 13:21
要换新的BGA显卡
建瓯小谢
2010-12-16 13:54
应该还是显卡 外接正常内接不显 也是显卡加焊显卡吧
野天罚
2010-12-16 15:07
外接显示可不等于用屏会显示 。。。。。。。
野天罚
2010-12-16 15:08
那位哥们知道怎么区分改良的显卡,说一下
gaoyaq
2010-12-16 15:13
屏坏的可能很大,建议你换个屏试下``
江西幸运星
2010-12-16 15:16
惠普6000的机子多是显卡的问题,你怎么肯定显卡没有问题,如果显卡没有问题那一定是屏有问题,我修过屏坏白屏的,但不是6000
