主板维修150实例经验分享
独步从容
2010-12-15 11:37
主板维修150实例经验分享
先声明一点 之前以另一个号发过些 后来号给丢了 重新注册了这个号 希望能给大家维修时参考参考 之前的大家可以到 硬盘之家一人 的贴子上找到
50 E代风云845主板 开机无复位 北桥供电0.27V换完管解决
51 BIOSTAR P4TGV-2 C1-01-02-07 循环 IO IT8712-A 换完解决
52 Ecs 845gv-m2 开机无CPU供电 换RT9248A无果 换RT9603(驱动芯片)解决
53 ecs l4s5m/dx+ 无CPU供电 无RT9602换RT9607解决
54 SOYO AM2 不通电(2块) 1117发烫 网卡短路(RTL8100C)
55 GA-M2VLE-RH 开机无复位 北桥供电0.6V 换40T03GH管解决
56 super x6dhe-xg2服务器主板 不亮 测试卡不能插 测供电 北桥1.5V 内存1.8 都正常换ISL6612解决
57 BIOSTAR 945GC-M7 TE 不亮 FF 网卡短
58 BIOSTAR U8688 不亮 有复位不跑码 IT 8705F 换完解决
59 asus p5s533-tvm/s 不亮有电流声 ADP3180坏 换完解决
60 BIOSTAR TF560 开机C3 BIOS解决
61 ASUS P5S533-TVM/S 开机保护 换CPU供电管3个 ADP3180解决
62 ASUS K8N4-E 不亮有电流声 换ADP3186解决
63 GA 845GV 无复位 FF 北桥供电问题 换完供电管解决
64 ASROCK 845主板 开机C1 换内存供电管 直连4500 1脚到5脚解决
65 MS K9V 开机跑到13不亮 换北桥 显卡边1000UF电容解决
66 GD-NG61-G 集成可以 独立显卡不亮 显卡附近电容 PCI-E 到北桥一颗小电容解决
67 BIOSTAR I86PE-A7 在LOGO处死机 官网BIOS解决
68 ECS 761GX 不亮 FF 北桥供电管换完解决
69 BIOSTAR GEFORCE6100 FF 压桥跑码 加焊北桥解决
70 GA-8IE2004P 能亮 死在第一界面 刷F2版本的BIOS解决
71 asus p5vdc-x 开机跑到DE 内存不过 内存供电0.7V 换供电管解决
72 lenovo 服务器主板 ````` 一闪即灭 CPU供电管(505)一个
73 BIOSTAR TF 6100-939 开机不跑按桥会亮 加焊坏 换6100-A2笔记本桥解决
74 m2n8-vmx 开机保护 一闪即灭 CPU供电管坏3个
75 七彩虹865 CONROE 开机不跑 CPU无供电 换RT8802A解决
76 JW 845GV 不通电 换南桥 IO 网卡芯片(8100)解决
77 ASUS P5S533-TVM/S 开机保护 一闪即灭(6块) 换CPU供电管 换ADP3180
78 ECS 845GV-M2 不通电 IO W83627THF换完解决
79 945gc-m2 l-i945gc 开机有复位不跑FF IO IT8718F-S 换完解决
80 ECS 845GV-M 不通电 桥发烫 换DB的桥 换网卡解决
81 L4S5MG 开机不跑 复位灯亮 IRDY 摘串口芯片解决
82 msi 7236 945pl 开机断电 换南桥解决
83 L-NC51E 开机FF 加焊北桥解决
84 ASUS P5K 不加电 摘网卡 换南桥GB解决
85 PS533-TVM/S 方正 开机不亮 FF 北桥VTT不正常 换供电管解决
86 L-I945GC 开机有复位 不亮不跑 换IO IT8718F-S 解决
87 MS 7309 开机FF 加焊集成桥解决
88 ASUS M2V-MX SE 开机掉电 换IO IT8712F-S 解决
89 GA K8NF-9 开机有复位不亮 加焊集成桥解决
90 945GC-M2 L-I945GC 不通电 CMOS跳线帽电压1V 换GB南桥解决
91 MS-7144 K8T NEO-V 不通电 强加电IO发热 换W83627THF解决
92 BIOSTAR GF6100AM2 开机有复位 压不跑码 CPU电容换 加焊北桥解决
93 BIOSTAR 945PL-A7B 开机一闪即灭 CPU供电上管坏(2 个)换完解决
94 FOXCOON 945P7AE 一闪即灭 CPU供电上管坏(1个) 换完解决
95 ASUS P5PL2 一闪即灭 ADP 3181坏 换完解决
96 ASUS P5P800-VM/S 一闪即灭 CPU供电驱动芯片3110坏(中间一路) 换完解决
97 ONDA N62G 开机有复位 压不跑 加焊6100的北桥解决
98 MSI G31M-M3(MS-7529) 开机内存不过E1 刷A7528IMS解决
99 BIOSTAR 865G 775 开机不亮 南桥发烫 换EB的南桥解决
100 ASUS P5LD2-X 开机无复位 内存供电不对APW7120坏换RT9214解决
101 GA-MA770-US3 跑F2 F5 E5 主板上有二个BIOS 将备份的换到主BIOS解决
102 BIOSTAR U8668-D 一闪即灭 cpu供电管坏(1个)
103 ASROCK 775I65G 一闪即灭 cpu供电管坏(1个)
104 ASUS P4GE-MX 不通电 换DBM(笔记本南桥)解决
105 Lenovo P6I845/P1E 不通电 换DBM(笔记本南桥)摘网卡解决
106 ONDA N61G 不亮FF 加焊北桥解决
107 MS-6552 不通电 换晶振和谐振电容解决
108 ga-8i845pe-rz 不通电 换DBM(笔记本南桥)解决
109 翔升 N61S 不通电 网卡短路摘了解决
110 ECS K8M890M-M 开机有复位不跑码 VTT1.2V只有0.6V供电管坏换完解决
111 l-i915f 开机无复位 换IO IT8712F-A解决
112 GA-8IPE1000-E 能开机无复位 南桥烫 AGP 供电管坏换完解决
113 ECS 661-M7 开机不跑码 按一下痤会跑 加焊CPU座解决
114 GA-945PLM-S2 开机不跑 碰一下晶振跑C4 换协振电容解决
115 ecs p965t-a 1.0b 开机自动上电 跑到26掉电 换IT8712F-S 的IO解决
116 ABIT IL9 PRO-A 开机跑D1不亮 刷BIOS解决
117 syso am2 w83627dhg 不通电 加焊集成桥解决 118 L-I945GC 解决 换IO IT8718F-S 解决
119 BIOSTAR MCP6P M2+ 开机无复位 北桥无供电 FP6321A坏换RT9214解决
120 ABIT NF-M2SV 开机无复位 无内存供电 5V稳压(八脚)芯片坏 直连解决
121 GA--8i865gme-775 开机C1不过 刷BIOS解决
122 ECS 945GCT-M2 不通电 换南桥解
123 L-I945GC 开机对D0无复位 不亮不跑 换IO IT8718F-S 解决 124 BIOSTAR TF520-A2 开机C3 刷BIOS
125 661FX-M7 开机以C1-C3-10-77 刷BIOS解决
126 L-I865GVQ 不通电 开关电压0.72V 开关旁三极管坏 换完解决
127 CMELP43D-G 开机无复位 CPU无供电 L6713A坏 换L6703解决
128 MS-7258 PT890 开机无复位 内存供电不对 换MS-7G解决
129 BIOSTAR P4M80-M4 开机有复位 不亮不跑 00 IT8705AF坏 换IT8705F解决
130 MS- 7143 开机有复位 不亮不跑 00 加焊集成桥解决 6100 131 ABIT-VT7 开机有复位 无CPU供电 ISL6556BCB坏 换完解决
132 ECS P4M266A-M2 时亮 时不亮 加焊CPU座解决
133 GA=845GV 开机无复位 北桥供电管坏换完解决
134 l-NC1Q 开机有复位 不亮不跑 00 重植6100桥解决
135 FOXCONN865G7M 不通电 开关针电压0.27 换南桥解决
136 INTEL 945GNT 开机有复位不跑码 南桥烫 换GB开机无复位 解决
137 BIOSTAR945P A7A 开机复位灯闪 南桥有电容鼓 换电容和it8712F-A的IO解决
138 BIOSTAR NF520 A2G 没声音 换ALC662声卡芯片解决
139 ASUS M2N8-VMX USB都不能用 换6100-405-A3解决
140 ECS 661-M7 开机不跑码 00 加焊CPU座解决
141 WINFAT600K8M8 开机不跑码 00 重植6100桥解决
142 L-I865GVQ 一闪即灭 换CPU供电管和ISL6566CRZ解决
143 BOSTAR GF6100M2 开机不跑码 按一下桥会跑 重植6100桥解决
144 ECS SF661-M3 开机不跑码 无CPU供电 换ADP3181解决
145 MSI 945NEO 不通电 换南桥解决
146 L-NC51M 开机不跑码 有复位 重植6100桥解决
147 EPIA-ML 不通电 换VIA8235南桥解决
148 ECS 845GV-M2 不通电 换DB南桥解决
149 910GL-L 一闪即灭 换ISL6556CRZ电源管理芯片解决(一个上管也坏)
150 BIOSTAR 945PL-A7A 开机不跑00 CPU附近电容下部漏液 换完解决
151 INTEL D845EPI/D845GVSR 开机跑D3 电压都正常 刷BIOS解决
gdczzws
2010-12-15 12:53
不错的经验,这才100个实例,还差50个呢。
傻呆
2010-12-15 13:17
谢谢分享。
任文启
2010-12-15 21:55
不错的经验 起码知道了 2个 电源管理 代换 型号~~嘿
刘aiq涛
2010-12-29 13:34
老大。你有没有ASUS P5LD2-X主板啊。能不能帮我看个CPU供电IC旁边的那两个三个脚的管子。是三极管不是。最好有个CPU供电的图
张飞鹏1990
2010-12-29 14:41
经典啊,就喜欢这个!!!
我的新手
2011-1-21 20:35
嗯。。不错。。。直接。。。看来楼主的技术不错啊。。南北桥话换就换啊。。。
jiang888888
2011-1-25 20:43
只有50例,那100例看不到
rise28
2016-5-23 17:22
真心不错 收藏先
威艺
2016-5-23 17:38
很好的经验,楼主好人
韩小乐
2016-6-7 18:17
{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}
