ZXCVWtest
HP-6910-P的板子!
季中海
2010-12-15 11:11
HP-6910-P的板子!
光板:插上电流表的时候有1.2v待机,然后跳变到6.1v!测了测CPU底座旁边的两个电感和一个电容都是1.5v 就这样后开始上CPU 内存 电流表则1.2_0.8_1.5;1.6然后再掉到0.12_0.8_1.5;1.6 以为就这样是上电了;可把屏接上它就是不亮啊!这样子 该怎样修下去呢?
之前发过一帖:他们说测电流信号;可我还不会测信号!
谁能说一下怎么测的吗?
杨方斌
2010-12-15 11:28
不知所云
一梦
2010-12-15 11:28
北桥 如果有AMD CPU 就先换一个 试试 一般就这样
251681384
2011-1-7 15:42
还有啊 他只有在原厂的 电源 和电池下能正常开机,你可以试一试
