标题: msi-672主板跑码后断电 [打印本页]
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-2-20 11:05
标题: msi-672主板跑码后断电
KT4V ms-6712 ver 10A主板,拿来时是供电复位都正常,不跑码!刷了BIOS后跑码了,跑了几秒后自动断电,并不能再上电,拔电源才能再上电.上假负载不会断电.只要跑码后1-3秒就断电,有时跑D3,15 ,D6,26处,不一定跑到哪就断电.就是1-3秒就断电.,还没跑到显卡处就断电.CPU座下有一个ATTANSIC芯片,CPU座右边有MS-3芯片.是哪里的问题?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-2-22 19:07
这种故障,我遇过两种,第一,北桥空焊,第二ATTP1坏,ATTP1就是你说的发地个CPU座下的芯片,是温度监控用的。
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-2-24 17:06
换了ATTP1还是一样啊!只有加焊桥试试了
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-2-25 19:16
又遇到一块VIA的462,跑D3就断电.换ATTP1也一样.头大了!
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-2-27 19:54
问题解决了,不上ATTP1了,上好的也一样,直接短线了.
作者: 周涛    时间: 2008-3-2 22:23
是不上ATTP1,直接短3,6脚吗?还是不用短,直接取掉芯片哟。
