标题: 主板老是烧开机芯片 [打印本页]
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-12-15 10:43
标题: 主板老是烧开机芯片
一笔记本主板开机芯片是PC87541     主板一通电就烧  烧掉后就系统电路 3V短路  拆掉开机芯片3V就不短路了  在没上开机芯片的情况下系统3V 5V都正常的    重新换上开机芯片还是烧         在此求助高手
作者: 学修本    时间: 2010-12-15 10:45
引脚打下阻值有没有异常的.
作者: 周乐    时间: 2010-12-15 10:49
引脚有短路的或者阻值低。
作者: 一修再修    时间: 2010-12-15 11:44
估计是19v窜到io了,我前两天修的一个就是这样,烧了我三个io,不换io测,找到19v的供电查
作者: yansong    时间: 2010-12-15 11:49
是呀打一下各引脚阻值是否正常
作者: 742665979    时间: 2010-12-15 12:31
我是来刷分的  呵呵
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-15 12:46
这种故障大部份是后级有短路引起的!
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-15 13:05
回复 一修再修 的帖子
呵呵,同意,楼主应该重点检查板面。
作者: wm8911    时间: 2010-12-15 13:27
触发后的电路有问题把
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-15 14:31
我同意上面的,后即有短路的
作者: 复仇    时间: 2010-12-15 14:36
把开机芯片拆了,再查短路的,如公共点 18V   肯定有短路的
作者: PZY9308    时间: 2010-12-15 14:58
宏基ZR1A的板子被一个修电视机的用自己的烙铁焊过开关之后也是这个样子,烧了三、四个不敢换了。怀疑是被静电打死了什么
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-12-17 11:33
问题找出   是一修哥做了手脚  吧IO旁的一空位不上了一电感   从而对地短路了   搞死我了
作者: fan490    时间: 2010-12-17 11:48
有人就是这么绝情的,哎,维修哪,  好难说的,
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-12-18 18:04
哎~~经常碰到这种事情啊,哥们我们可得凭良心做事啊。
作者: 949105616    时间: 2010-12-18 20:27
擦  真狠啊 故意弄个让楼主烧件的
