我不信软件的 要不BIOS看 要不用手摸
真有那么低 你的软件问题吧
打开门应该也不可能!你图上硬盘27 主板18.按这温度推断应该不会是1度!不然你其他温度不会怎么高的....硬盘和主板的发热比U更大?就我推断你的CPU温度应该在硬盘和主板的温度之间。或者还高点呢....
