有哪位高手搞过三星24的,进来帮帮忙啊
AA98110AA
2010-12-15 10:10
有哪位高手搞过三星24的,进来帮帮忙啊
型号:T240N
主板型号:BN41-01109A
按键板型号忘记了
故障现象:开机显示LOGO后,显示数字、模拟切换,有时能进画面,有时进不去。即便能进去,一会儿也会出现上述过程。
分析结果:根据以前维修经验及论坛里各位高手的经验,应该可以判定为开关按键漏电所致,由于些主板在市面上基本上找不到(如果是主板挂了的话),按键板到是有卖的,不过不知道是不是真正能用。所以也不敢轻易下手。
如果哪位朋友搞过这个型号及这种故障的,望能帮忙指点一二,谢谢啦~~~~~~~~
维大
2010-12-15 10:32
如果是开关按键漏电所致,就先拨下它,试一下了。
AA98110AA
2010-12-15 10:48
如果把按键板拔了,开机几分钟之后进入无信号状态
小赖
2010-12-15 10:54
那接上VGA线呢
wangtao0628
2010-12-15 10:59
先换下按键,不行,看有没有24LC16换下试试,再不行可能是MCU的问题了
xxyong1234
2014-11-17 20:14
这应该是比较典型的程序引起的故障
夕阳。天使
2014-11-17 23:05
刷程序把,,三星通病
