主板不检测硬盘是哪故障
饶文兵`
2010-12-15 10:09
主板不检测硬盘是哪故障
朋友一电脑主板出现故障,是技嘉G31芯片组,型号没仔细查,现象是,每次都能点亮,电脑屏幕显示出内存的容量,不检测硬盘,电脑停住,按键盘无反映,偶尔几次能检测硬盘,正常启动后,玩电脑一切正常。检测CPU电脑正常、3.3VSB正常,主板是BIOS、南桥、IO(ITE8718)故障吗?
卓诚电脑
2010-12-15 10:18
看硬盘是不是掉电了?碰到过由于电源线接触不好时好时坏的!
这种情况我一般是先怀疑硬盘,排除硬盘故障才测板的!
柒佰
2010-12-15 10:21
觉得是IDE线有问题。导致检测要很久或检不到。
wangtao0628
2010-12-15 11:02
先换个IDE线,在检测硬盘有没有问题。
tengyun2100
2010-12-15 11:07
硬盘是sata的线吗??估计是数据线没插好~~~~检查下!!!
还有就是硬盘的电源线最好换一根试试
饶文兵`
2010-12-15 11:17
各位大侠,是不检测硬盘,不是检测不到啊,硬盘是好的。
瑞昱
2010-12-16 00:41
是刚检完内存吧,然后就一直停在那里,不出下面的提示了。
这种情况我遇到过两次,都是内存的问题。换内存试试。
姜断弦
2010-12-16 00:52
1.尝试在BIOS里看一下是否能检测得到硬盘。
2.如果在BIOS里能看到硬盘,那就可以判断是这不是不检测硬盘,而是硬盘不能正常读取的问题,从电源线数据线上先找原因,或者像楼上朋友说的,查查内存这之间的问题。
refe
2010-12-16 01:00
是桥的问题,煮一下搞店!
主板王子
2010-12-16 09:31
BIOS问题、
jy02622641
2010-12-16 09:57
先换个数据线,检测下硬盘,刷BIOS
jingchan7
2010-12-16 10:01
我遇到过数据线不行然后进系统很慢呢
bbsd
2010-12-16 10:08
284303754
2010-12-17 10:55
学习中........
wangjunbo1
2010-12-17 11:01
自己先试啊
饶文兵`
2010-12-19 11:27
问题找到了,感谢大家,7#、8#是正解,确实是内存不好。
大众板卡维修
2010-12-20 14:50
把上面好的东西调换一下看看
1103762505
2010-12-20 16:00
呵呵,你的问题错误了,没弄明白真正原因
kfriji
2010-12-20 16:02
首先换数据线 换个电源插头 不行就换个硬盘
然后才能确定是主板问题
kfriji
2010-12-20 16:05
另外 看看硬盘是不是希捷7200.11
是就去查查需要升级固件不 需要就赶紧升级 要不等彻底锁死 修就费点劲了
爱在火里跳舞
2010-12-20 16:53
先拿一个好的硬盘试一下看看是不是硬盘本身的问题
西峡翱翔
2010-12-20 20:48
插光驱没有?拔了试试?可能是光驱坏了,影响到了
wendong
2010-12-20 21:17
换个电源,电源供电不足造成的
CAISHUQING
2010-12-20 21:43
吧HDD拔掉还会不会在内存那里挡机 如果不挡可以怀疑HDD连接线或HDD有坏道引起 挨个排除吧
wshzzctpf
2010-12-20 23:11
学习了,这样的可以不接硬盘看看能不能自检完成啦
wolf5438
2010-12-21 10:59
我觉得是内存有问题...
jafeco
2010-12-21 11:26
是不是硬盘将坏了,扫一扫有坏道不?
lw3964287
2010-12-21 11:32
没有到检测硬盘的那一步我会先把COMS设置还原 不行再动内存
肖彦
2010-12-21 11:53
你确定内存已经完全检测过了吗,我遇到的都是内存都没有检测完的,多半是内存问题
jsy3552
2010-12-21 11:56
学习中,谢谢各位,哈哈
jgegd888
2010-12-21 12:38
硬盘..内存...硬盘线...都给换一下... 都不是的话就是桥咯..
黄锐文
2010-12-21 17:29
先拔了硬盘再看看吧!
新手王权
2010-12-21 17:37
先换个硬盘线试试
u2253
2010-12-21 20:20
不知是不是天气冷的缘故,桥容易虚焊,好像夏天不会这样,我都碰到好几台了,压一下南桥就能进系统,不压就检测不到硬盘。
天xie
2010-12-21 21:20
你的是什么接口?换个接口试试 换跟数据线试试 检查硬盘接口是否损坏 是否在BIOS里面被屏蔽掉了?刷下BIOS ATA SATA属于南桥管理的 【怀疑南桥】
wyb5201314ok
2010-12-21 21:23
问题解决就行,又学习咯
hai5201314
2011-1-17 16:56
是串口还是并口硬盘?看下BIOS设置!换下连接线!还有就是硬盘跳线!摸一下硬盘盘体感觉一下硬盘是否在运转
49064341
2011-1-17 17:13
把硬盘的攻电和数据线都换了主板上也换个插口,如果还是检测不到硬盘就查一下SATA插槽到南桥,都没问题就有可能是南桥的问题
jimmydong
2011-1-17 17:18
要先排除数据线和电源线的接触问题
