标题: LXH-WG15L 有暗屏,灯管不亮 求助中 [打印本页]
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-12-15 10:04
有暗屏。
量高压条 有9V电压
量高压输出 量不出电压。
请大家帮帮助分析一下。
作者: ere135    时间: 2010-12-15 11:26
高压输出你也敢测,一千多伏,没电你算便宜。
直接换一个高压板就知道了。
作者: 一梦    时间: 2010-12-15 11:36
直接改个上去 就可以了
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-12-15 12:43
  才9V是不是电源部分有问题哦   大多都是12V以上吧
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-12-15 12:49
很少见9V电压的的高压条 是不是电源有问题。
作者: 黄俊涵    时间: 2010-12-15 15:10
直接接一个高压板呀
作者: ljq605    时间: 2010-12-15 16:13
多数都是场效应管坏了。
作者: 张红海    时间: 2010-12-15 16:51
很简单电源没问题就是高压问题  高压没问题就是灯管问题
作者: 野马山丘    时间: 2010-12-15 16:55
1000%的高压问题
作者: FCM525200    时间: 2010-12-15 19:05
你那款机应该是外置12v电源吧,输出只有9v,看下电源是否正常,可以把高压板断开,电压恢复正常, 可能高压板坏,代换试下
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-12-16 20:00
换高压板 后  问题解决  谢谢大 家
