标题: HPDV2000开机有密码 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-15 09:32
标题: HPDV2000开机有密码
HPDV2000开机就有密码,进BIOS也要密码,不知道怎么破解,请高手指点一下
作者: 混蛋小罗    时间: 2010-12-15 10:02
重新刷BIOS,
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-15 10:10
重新刷BIOS。
作者: yushuidong    时间: 2010-12-15 10:11
BIOS
放电试试
作者: 狂魔    时间: 2010-12-15 10:12
给电池拆下来,放个电。或者刷个BIOS。。
作者: RocKing    时间: 2010-12-15 10:13
放电不行,只能重新刷BIOS!
作者: 随风天意    时间: 2010-12-15 10:21
发电才引起的BIOS密码吧  不能放电 只能刷BIOS了
作者: 修杀本色    时间: 2010-12-15 10:24
放电不行,只能重新刷BIOS!
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-15 10:25
是945pm芯片组的,不知道密码是写在BIOS里还有专用的码片?
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-15 10:29
重新刷BIOS.只能如此。
作者: 周乐    时间: 2010-12-15 10:40
刷BIOS密码存在BIOS里面
作者: 13530521005    时间: 2010-12-15 10:54
刷BIOSS在先保存读出来的。。我试过刷了就没显了。。。也没保存读出来的。。。。在官网下了N个都没刷好。。。。晕死我了。
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-15 11:35
刷BIOS吧  放电肯定是不可以的
作者: g73g84    时间: 2010-12-15 11:37
密码不知道时候存在bios
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-15 11:42
拆下硬盘旁边的地壳刷BIOS就可以了很简单
作者: 复仇者    时间: 2010-12-15 12:01
BIOS刷好了吗,不行就换
I/O
作者: 暗伤    时间: 2010-12-15 12:03
还是先放电试试吧
作者: 小魁    时间: 2010-12-15 12:25
HP一般刷BIOS都能清空的。。  建议LZ试试。
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-15 12:38
放电是没用的!你能刷BIOS和换一个
作者: 挥剑断情    时间: 2010-12-16 21:36
谢谢兄弟指点,好了,是换BIOS好的,因为没有这种转接座,没法刷
作者: xdz185    时间: 2010-12-16 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LanYiSong    时间: 2010-12-16 21:48
重新刷小BIOS
作者: 一级工兵    时间: 2010-12-16 22:10
换同型号带资料的BIOS最好,刷得不好会不亮的。
作者: 昔日重现    时间: 2010-12-16 22:59
这个有溢出码,我可以算出来的,你说一下我给你算
作者: 刘井泉    时间: 2010-12-16 23:04
找块同型号的废板子,从上面把BIOS拆下来(没BIOS密码的)换上就好了 没有的话只能刷BIOS了
