求助:三星ML-2510待机温度偏高
jpmyqf
2010-12-15 08:42
求助:三星ML-2510待机温度偏高
一台三星ML-2510打印机,打印过程中有异响。
待机状态下定影部分温度一点点升高。温度和打印状态下差不多。
由于长时间高温,造成包弗辊变形。
打印不影响,但是有异响。
求高手帮忙看看是怎么回事。
李锐峰
2010-12-16 21:49
检查一下热敏电阻
jpmyqf
2010-12-17 18:41
正常的阻值范围应该是多少
