标题: 求助联想液显LXH-GJ15L3图纸资料 [打印本页]
作者: 王长寿    时间: 2010-12-15 02:44
师傅们好!
    联想LXH-GJ15L3显示器故障现象是面板指示灯不亮,拆机检查从表面上看没有烧焦变色的元件。插上12V外接电源测视频驱动板电源输入端没有电压,拆下12V插座印刷电路被断,焊好后,再次通电视频驱动板上的输入端有12V电压了。测两只三端稳压器的输入端没有电压,大概一只三端稳压器是3点3伏、另一只是2点5伏的三端稳压器。测得结果两只三端稳压器的输入端都没有电压。
    再测五脚电源管8050SD的第一脚有12V电压,查得资料这只电源管是12V转5V。测第二脚5V输出端没有电压。跑线8050SD的第二5V输出端的引脚是到两只三端稳压器的输入端相连。判断是电源管坏,用8050JD代换后,测得视频驱动板全板电压正常,面板指示灯也亮了。屏幕显示有暗谈的图像,检查高压驱动板,跑线路测得贴片保险被烧断,两只贴片三极管被断路,吹下再测确实烧断路,两只三极管确实被烧断。吹下两只开关管C5607测得是好的,其它没有发现还有可疑元件。这两只三极管大概是点灯开关管吧。
    在主板找两只类型相似的三极管焊上,用一只普通保险用引线焊上试机,可以点亮背光灯了,图像正常。但是还有问题,亮度控制调整光标有变化,亮度不随着光标变化,调不暗亮度。电脑关机后呈白屏状态,很亮,看来背光灯没有被关被或其它还有问题。维修陷入困境,望师傅们能提供该显示器的图纸和指点指点维修思路。
