海尔S60屏显示不全,
SIU2010
2010-12-15 00:06
海尔S60屏显示不全,
海尔S60屏显示不全,有1/4显示不了,为黑屏,
量过屏线没有问题,加焊过北桥,换过屏,换过高压条,现象还是一样,谁有碰到过这问题?
(75.35 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2010-12-15 00:05 上传
我就不信修不好
2010-12-15 00:10
可能是瓶坏了,
SIU2010
2010-12-15 00:12
是呀!以前这种现象换屏就会好的,但这S60换了屏还是一样的。
maohaisong
2010-12-15 08:26
装完系统后 装好驱动还一样?
想你XNA
2010-12-15 08:29
如果可以排除屏故障的话,做完系统查一下驱动看看
y123907135
2010-12-15 08:40
到官网下载原驱动 不行的话就只有换显卡了 因为你屏也换过了说明屏没有问题 或者你把屏到其他好机子上再点一下是否是好的
大箫筱
2010-12-15 10:14
可能是屏。坏了
爱人如爱己
2010-12-15 10:45
你总是用GHOST,在官网下原装驱动,先软件后硬件。
广州小刚
2010-12-15 10:51
屏线的问题
广州小刚
2010-12-15 10:51
或是屏线的主板接口问题
昆腾百脑惠
2010-12-15 10:53
新换的屏吗,换下码片试试
sbaneeqg
2010-12-15 10:58
这种问题 论坛里有 过前例 屏的问题少 屏线与驱动的问题多 造成这样的问题 信号的方面多
掌柜科技
2010-12-15 11:06
是屏幕的程序不对,刷马片吧可以试试。
使命等待
2010-12-15 12:08
先软件后硬件,硬件先屏,屏线,码片,显卡
SIU2010
2010-12-15 13:58
在LOGO出现时就不正常的,不是软件的问题!
吉林恒玮
2010-12-15 23:04
故障貌似屏线的问题。一般都是连接码片的线断了,没有认出屏的分辨率。从而默认为1024X768.这种问题多是出在国产底端的本子上。好点的本子故障现象一般表现为开机没有显示。
陈旧的水
2010-12-15 23:13
海尔S60 S20 像这种问题 一是屏线 然后就是北桥 以前修过好几个 如果屏线没有话的话 那应该就是北桥了 经验维修 我以前修到的好像是北桥掉点引起的
zuolun2010
2010-12-15 23:35
楼主,先看看驱动有没有错,驱动没有问题最好换一个屏试试!
wuzanci
2010-12-16 10:58
屏上面的码片换一个试试。
修界
2010-12-16 11:04
有的屏不带反溃码片,不一样也不行的,
limingfei
2010-12-16 11:15
外接怎么样 看看外接怎么样啊
