T42不能触发上电
平均
2010-12-14 23:18
T42不能触发上电
1.机器按开关触发没反应
2.插上电源后ADP3806芯片时间稍长有点烫手,VCC3M,VCC5M无电压输出
3.Q32,Q73是否需要上件,-EXTPWR这个信号做什么用的
请问各位:需满足什么条件才会有VCC3M和VCC5M?希望大家给点思路。先谢了。
学修本
2010-12-14 23:30
-EXTPWR#,是适配器检测信号.必须为低电平.
杭州蓝快
2010-12-14 23:36
这个信号好像是东芝芯片的第2脚发出的吧
龙少恒良
2010-12-14 23:41
有点难度,要再接再厉
修理工作者
2010-12-14 23:50
-extpwr(这个是一低电平检测电源用的信号) 是东芝新片2脚他还有检测电源适配器的功能。你的3806应该打下组织。尤其是VCC脚。在看线性5V 还有电压检测对不, 建议换个3806 。在看看高低断管,有没有损坏,打阻值后在看IBM PM 信号发出了吗
杯水人生
2010-12-14 23:59
先查一下TB的工作条件是否正常,如果正常再查1631的V+ 、21ping VL、23Ping 总开关电压 、7ping 28ping ON是否正常,一个个查
(110.5 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-12-14 23:57 上传
y123907135
2010-12-15 09:16
-EXTPWR这个信号是电源适配器和电池的检测信号
296366935
2010-12-15 09:18
只有TB 正常后 PMH4正常才会发出3 5V 开启电压
大箫筱
2010-12-15 10:16
建议换个3806
openearth
2010-12-15 10:19
先换掉烫手的原件
掌柜科技
2010-12-15 10:51
大哥,你待机电流多大啊,是不是偏大有短路的。
sbaneeqg
2010-12-15 11:02
先把3V 5V给修出来 一个一个问题来 要不然就乱了 查系统IC的工作条件 然后 把工作条件给修满足了 有了3V5V以后 开机键上的电压自然就有了 再修其它的
xiaodong
2010-12-15 13:41
先得把待机修出来
板才
2010-12-15 14:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周乐
2010-12-15 17:55
把法热的元器件换了,修出待机电压。
120423686
2010-12-15 21:10
芯片 插电 就烫手 主板上 有短路
chjunhong
2010-12-15 21:32
我手头也有一块T42的板,情况与楼主的一样,不触发,其待结果。
平均
2010-12-16 12:58
板子修好了。谢谢大家的热心。原因为:Q32和Q73不见了(估计被别人修过),导致-EXTPWR不能为低,VCC5M_ON信号没发出来。补上Q32和Q73后VCC3M有了,但VCC5M没出来,后发现VCC5M_ON信号过孔到MAX1631的第7PIN PCB走线断路,飞好后机器就正常了。
