ZXCVWtest
标题: 关于劣质或生锈导线的焊接问题 [打印本页]
作者: ismemario    时间: 2010-12-14 23:09
标题: 关于劣质或生锈导线的焊接问题
今天朋友找到我要帮忙焊接个PS/2转USB的转换器,很便宜的那种劣质产品,上面的连接导线都断了,本以为很简单的一件事,1分钟搞定的,可是出现了一些情况......
这个转换器我朋友拿来时自己焊过,他不会锡焊,据他描述他借了个超大的刀头电烙铁,也没上焊膏,就楞焊的,焊盘上连焊了不说,由于焊接时间过长,把导线都焊糊了,我拿到后二话不说,去掉焊盘多余焊锡,清洁焊盘,上焊膏,切断焊糊的导线,重剥线皮,露出里面铜线,铜线上焊膏,可就在给铜线挂锡时出现了情况.....焊锡死活挂不上,一焊导线就黑,擦掉焊膏改用松香,还黑,改用焊剂,还黑......剪断,再剥线皮露出新导线重焊,还黑!!!!!用刀片刮掉黑的氧化层再焊,还黑~~~~~抓狂中- -!有铅无铅锡丝都用过,都是氧化,死活挂不上锡,请问各位前辈这是怎么回事.
这种导线据我观察是最差的那种铜线,含铁很多,拿磁铁都能吸起来的那种,这种情况我以前也遇到过一次,那次的导线是一根进水生锈了好多年的线,也是这种挂不上锡的现象
作者: 松树    时间: 2010-12-14 23:15
品质太差了,不行就买一个,这样焊接不能保证质量的。又浪费时间
作者: tuhuo    时间: 2010-12-14 23:21
是铜包铝的线吧,用刀片刮掉黑的氧化层,里面是不是白色的
作者: 雨润电脑    时间: 2010-12-15 00:16
铜包铝的线还有这么高技术含量的东东,长见识了。
作者: 苹果大帝    时间: 2010-12-15 01:46
你可以试试用一个这样的压接端子(可买或自制)过渡一下。
作者: fxlon    时间: 2010-12-15 02:02
是铁的用硫酸渡一下铜就可以焊接了
作者: 光明傲雪    时间: 2010-12-15 08:15
像这种导线要先进行表面处理,用水砂纸打磨一下,如还是不行的话就要用俗话说的“坏水”来焊了,这个东西很管用的。
作者: tuhuo    时间: 2010-12-15 08:24
光明傲雪 发表于 2010-12-15 08:15
像这种导线要先进行表面处理,用水砂纸打磨一下,如还是不行的话就要用俗话说的“坏水”来焊了,这个东西很 ...
请问俗话说的“坏水”是什么东东
作者: tuhuo    时间: 2010-12-15 08:36
现在网上在卖的网线80左右一箱的是1236铜包铝,4578是铜包铁,还有的劣质的电机很多都是铜包铝的线心,本人在电动车点电机上碰到过【是电机引线跟线圈的接头松了,看上去原来是用焊锡焊的,可我用焊锡怎么也焊不上,后来仔细一看是铝心的】
作者: 夏至    时间: 2010-12-15 09:14
坏水是浓硫酸吗?
作者: xiaodong    时间: 2010-12-15 09:46
现在的商家也太黑了
作者: 光明傲雪    时间: 2010-12-15 11:39
tuhuo 发表于 2010-12-15 08:24
请问俗话说的“坏水”是什么东东
“坏水”就是盐酸+锌(电池的锌皮)配置的溶液
作者: hjsh173    时间: 2010-12-15 16:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ismemario    时间: 2010-12-15 18:13
原来如此长见识了,那种线应该是铜包铁的,刮开表面后里面是白的,拿吸铁石一吸就起来,我说怎么死活焊不上呢
作者: 雨润电脑    时间: 2010-12-15 22:48
回复 tuhuo 的帖子
我以为便宜的网线 不用几根是铁芯线 要用的几根是铜芯。哎~ 高科技真可怕!
作者: 使命召唤    时间: 2010-12-16 00:06
现在这个市场 竟出这些。。。不知道我们抵制什么什么货有何意义。。。。
作者: refe    时间: 2010-12-16 00:37
用铜水试一下!
作者: 维修公司    时间: 2010-12-21 20:37
现在有的电机线圈就是铜包铝的,,
作者: airwings    时间: 2010-12-22 21:24
这种线进价才4元,至于您这么折腾吗?
作者: z156485243    时间: 2010-12-23 02:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
