标题: HP 6520S 跑D0-03 反复循环 [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2010-12-14 23:07
HP 6520S,二修机,。别个加焊过北桥,到我手的时候测得PM_PWROK对地阻值为0,拆下北桥,阻值正常。换上GME965北桥,跑D0-03 循环 电流0.8几到0.7几之间跳动,全板电压正常。
确认北桥是已经做好了,因为我换了两个北桥故障都一样。打内存卡阻值没发现什么异常,CPU假负载灯都正常亮。
麻烦帮忙诊断诊断:
1、上内存D0-03循环,电流0.8几到0.7几之间不停跳动
2、不上内存就直接显示一个码:E0
3、短接内存两根数据线,就直接挡在D0
看能不能从这三个条件判断出问题出在哪一块。
作者: 学修本    时间: 2010-12-14 23:10
不上内存就直接显示一个码:E0.短接内存两根数据线,就直接挡在D0
作者: 学修本    时间: 2010-12-14 23:34
哪位兄弟,老大帮忙分析分析.这机客户催得要命.
作者: 学修本    时间: 2010-12-15 10:49
打内存阻值正常,带灯测试座测了也正常.
作者: 学修本    时间: 2010-12-15 23:24
今天又换了一个北桥,故障还是一模一样.
作者: 学修本    时间: 2010-12-16 00:05
哪位老大帮我看看呀.急死了.
作者: 月饼    时间: 2010-12-16 13:10
电流法测量内存数据线的值。
还要检查内存的控制线,不如RAS CS#等。不知道打值卡是否有这些信号。
不插跑E0。插了跑D0-03说明南桥检测到了内存。排除SMBUS问题!。
作者: 学修本    时间: 2010-12-16 13:27
回复 月饼 的帖子
老大,“电流法测量内存数据线的值”,是触发后测量数据线的电压吗?
打阻卡上有RAS,WE,CAS,S1,S0,SA,SA
作者: 学修本    时间: 2010-12-17 22:49
没心思修了.客户同意思 换板,订货的板已经到货.客户星期天过来验板后装机.
现在有好板对比,虽然订了板,但心有不甘,有思路的兄弟还是指教.看能不能这两天修出来.
作者: 墨星    时间: 2010-12-18 12:38
查一下北桥显卡模块的供电
作者: 自逍遥    时间: 2010-12-18 12:40
看看是不是EC有问题啊
作者: 学修本    时间: 2010-12-18 13:54
回复 墨星 的帖子
这是GME965的北桥,北桥的供电测了都正常。
作者: nbsir    时间: 2010-12-25 11:56
回复 学修本 的帖子
  兄弟  搞定没啊? 我这有一台故障跟你一样..跑循环码...我的是摔的,现在啥都没动...
作者: 学修本    时间: 2010-12-25 12:56
回复 nbsir 的帖子
搞得没劲了.让客户换板了.我这机是客户自己拆坏的.估计不是桥的问题.应该是信号断线了.
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-25 13:02
刷个BIOS试试。
作者: 修本本修    时间: 2010-12-25 17:34
我也有一台这样的,现在都没修出来
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-25 17:48
是个通病 我也遇到个。没修好
作者: 陶都小生    时间: 2010-12-25 19:01
楼主修机器好友毅力啊!做了三个桥,成本有点高了吧!
作者: yjflf8552    时间: 2010-12-25 21:12
内存跑一半,先刷个BIOS,再换个IO,再不行就拆外设,最后换南桥吧,
作者: 啊难    时间: 2010-12-25 21:27
好像是与南桥有关系
作者: 好运2010    时间: 2010-12-25 21:32
内存的阻值都 正常吗?测量下,看看有没有断线的
作者: 学修本    时间: 2010-12-26 10:09
回复 无边思绪 的帖子
老大,这机你当时排除了什么,还有哪些当时没有排除现在觉得要排除的?
这样综合起来,修好的可能性就大点。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-12-27 00:14
楼主装COMS电池了吗?还有北桥型号是不是看错了?内存换过试了吗,有些机子很挑内存的,
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-27 00:50
回复 学修本 的帖子
南北桥换过。其它不太记得了。
感觉上象是缺什么电压。但没找到
作者: 风行风尚    时间: 2010-12-28 11:26
我现在也碰到一台同样的机器,挡D0,BIOS刷过,其他的都还没有动
作者: 学修本    时间: 2010-12-28 18:10
回复 风行风尚 的帖子
如果南桥,北桥,BIOS都排除了。这板PCB相当结实,应该不会断线。那么我估计会不会是北桥内存模板的什么电阻电容的问题。
作者: 刘建兵    时间: 2011-1-5 21:46
显卡问题,肯定
作者: 郭祥祥    时间: 2011-1-6 01:55
兄弟们呀都是这样的 很多机修到最后还是修不好 就修北  桥南桥 EC   BIOS   座子   有遇过没有修好哟   有点晕哟 高手们有结果一定要说呀
作者: 王建胜    时间: 2011-1-6 10:47
学修本 发表于 2010-12-18 13:54
回复 墨星 的帖子
如果是摔的应该多半是虚焊或是开路吧!
作者: 王建胜    时间: 2011-1-6 10:48
搞错了!不好意思!
作者: 王建胜    时间: 2011-1-6 10:50
nbsir 发表于 2010-12-25 11:56
回复 学修本 的帖子
  兄弟  搞定没啊? 我这有一台故障跟你一样..跑循环码...我的是摔的,现在啥都没动 ...
如果是摔的应该多半是虚焊或是开路吧!
作者: ygz100    时间: 2011-1-6 11:03
看看有没有掉小电阻 小电容啥的
作者: sbsl    时间: 2011-1-7 10:23
我现在这个HP6520S也是一样,不上内存跑E0,上了内存跑D0,以前是进桌面就掉电,我加焊了一下北桥,现在不亮且跑DO了,晕死了。
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-1-28 09:43
到底是什么问题啊  我的还没修好呢
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-28 10:03
这个是BIOS的问题重新刷个BIOS就好
作者: myhome31    时间: 2011-1-28 10:32
难道没有换个CPU试试吗?
作者: sfishyu    时间: 2011-1-28 10:39
你们刷过bios了吗??
作者: quantaesRMA    时间: 2011-1-28 11:49
你的是独显的集显的?见过循环跑的,是显卡引起,也有BIOS程序出错的.你测量下北桥的外围电路正常吗。
作者: quantaesRMA    时间: 2011-1-28 11:51
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-1-28 15:40
看来什么情况都有啊  除了量电压 环桥 就没实际一点的办法吗
作者: 东航    时间: 2011-1-28 15:48
先刷bios
试试,看这样是没过内存
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-29 22:35
高见。对我有启发。
