标题: 三星 2243LNX 接信号无显维修 [打印本页]
作者: 腾宇维修    时间: 2010-12-14 22:56
今天接了一台三星  2243LNX  液晶,故障了接上信号电源灯闪,屏无显.不接信号,正常.
换一个新的MCU故障一样.求助各位同行老师,指点一下.
作者: refe    时间: 2010-12-14 23:11
量一下12V和5V正常吗!
作者: 腾宇维修    时间: 2010-12-14 23:22
谢谢..提醒 ,,,电源板,我还真的没注意(电源板一直没拆下来过)..我换一片三星943的驱动板,一开始正常,后来也觉得好像电压带不动.一闪一闪.不接信号也正常,只是显示不到边.一直以为是程序上的问题.谢谢上机朋友指点了.明天我看看.再回告诉大家结果.
作者: 唐山-大兄    时间: 2010-12-14 23:34
是不是上电后,把12V,5V供电拉低了。
作者: ck530    时间: 2010-12-14 23:47
看电源板电容是不是爆了
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-12-15 09:55
那肯定是驱动板的问题
作者: fy9481    时间: 2010-12-15 10:17
电源板故障,我修过一台22寸的16:10的显示器:有时开机亮一下黑,指示灯闪动,或者就无法开机,把屏线拔掉就好,后来维修电源板就好了!
作者: aytzh    时间: 2010-12-15 10:36
刷新mcu程序即可。
作者: 刘建    时间: 2010-12-15 12:42
先排除电源板带不动的问题,不过你这种情况大多是驱动板的事,
作者: 腾宇维修    时间: 2010-12-15 12:47
机器还没修好.电源板正常.问题还在驱动板.电源板,我接943的驱动板正常.
三星  2243LNX  不接信号正常,接下信号.屏供电0V,但是黑屏不是白屏.电源灯一闪一闪.
驱动板上IC602  3.67V转1.7V(正常时) ,电压变低.都只有0.几V.
作者: 腾宇维修    时间: 2010-12-15 12:53
8楼的.你有好的MCU..吗.我刷了一个不行.故障现象一样.我的的程序是:SE718M-LF_MX25L005_CMO-M220Z1-L03_(M-MY22L0CIA-1000[1].1)_4129
屏型号和我的不一样.其它一样.我的屏型号是:CLAA220WA
作者: FCM525200    时间: 2010-12-15 19:26
你说那个程度可通用,之前我那台2243编红的也是这个版本,屏号同你的屏号一样,中华屏,你再刷下24c08试下,测下VGA输入阻值是否正常, 再不行换SE718 了
作者: FCM525200    时间: 2010-12-15 19:32
试下刷24C08
SAMSUNG 2243LNX 24C08.rar
525 Bytes, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-12-15 23:26
你先量下HS  ,VS 的对地阻值正常不。
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-16 12:44
要看看屏上是否有短路或是换张屏再测试一下,或是用通用板测试一下能否点亮,一头钻进驱动板出不来也不行呀!?
作者: nicelegend    时间: 2010-12-16 14:26
会不会是线上的二极管的事啊!!!
作者: hrbxypc    时间: 2011-1-3 12:44
我接的一台2043SNPLUS 现象是拖尾严重且红屏,现在拖尾修好了,还是红屏,在网上买的MCU程序刷了还是不行,弄不明白了,芯片SE718M-LF,板上贴纸号43C1,三星屏LTM200KT03
有高手知道原因吗?
作者: 孙其丰    时间: 2011-1-3 12:57
刷个程序,看看3V5V的三极管输出是否正常
作者: FCM525200    时间: 2011-1-3 22:32
回复 hrbxypc 的帖子
三星2243偏红故障我在论坛有发表过,你可参考一下
作者: hrbxypc    时间: 2011-1-4 09:30
回复 FCM525200 的帖子
我看到你的帖子了,我再试下,谢谢,很给力的参考资料~
