标题: 联想F40A 电压偏低 [打印本页]
作者: 明德电脑    时间: 2010-12-14 22:51
标题: 联想F40A 电压偏低
今天接客户一台联想F40A笔记本 不通电  有待机
拆机之后   测试 可以通电显示   装上硬盘光驱 通电不显示
但是拆下光驱就可以显示  不过检测到硬盘就不动了  光驱是好的 换一光驱也是同样问题 硬盘也是好  求救大师们给思路  谢谢
作者: wanghailun    时间: 2010-12-14 22:57
南桥有问题啊,加焊试试看
南桥有问题啊,加焊试试看
作者: 卡拉    时间: 2010-12-14 22:59
楼主 : 您可以加焊南桥。不行的话更换南桥试一试。
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-14 22:59
试下加焊桥 试试
作者: 明德电脑    时间: 2010-12-14 23:00
好的 谢谢
作者: 明德电脑    时间: 2010-12-14 23:25
加热 南桥故障依旧  不接光驱 光驱接口供电是5V  但是 接上光驱之后 接口电压 3。3V到4。5V跳动
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-14 23:28
换个南桥吧。应该南桥坏了
作者: y123907135    时间: 2010-12-15 09:24
这个现象很明显是拖不起负载啊    注意查查上拉
作者: 命不由天    时间: 2010-12-15 09:28
可能有电容轻微漏电。
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2010-12-15 09:44
下载图纸啊
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2010-12-15 09:46
谢谢分享没有分了啊
再支持一下
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2010-12-15 09:47
下载用分的,支持一下
作者: 明德电脑    时间: 2010-12-16 20:39
还是没能解决问题
作者: 120423686    时间: 2010-12-16 21:37
光驱 23 脚连接   不行的话 看 南桥
