标题: 电源线松了会导致重启吗? [打印本页]
作者: yg593969204    时间: 2010-12-14 22:24
标题: 电源线松了会导致重启吗?
2个月前帮别人装了台新机子,刚开始顾客说先腿把机子碰两下就会自动关机。但是要按开机键才能开机,现在就是直接玩了个把小时、10几分钟就会自动重启。经我检查(没带任何工具)感觉好像电源接头那里有点松。但是电源借口要是松了应该是自动关机是吧?就这里有点不解了····  帮忙分析下
作者: lxj2010    时间: 2010-12-14 22:48
那就把线换了再试试、一个一个排除就可以了
作者: wanghailun    时间: 2010-12-14 23:15
对啊这些都可以出现重启的
作者: wanghnl    时间: 2010-12-15 00:29
你装的是新机,重启的原因如果排除主板的因素外,最大的原因是电源的质量问题,建议换电源及电源线。
作者: weiding006    时间: 2010-12-15 08:30
CPU散热,显卡散热。
作者: 7857881    时间: 2010-12-15 08:32
电源接头松动是会引起重启动。我就碰上过。
作者: aaaa294474256    时间: 2010-12-15 09:28
散热问题,用鲁大师看看温度,实在不行就.........走了
作者: yy8383    时间: 2010-12-15 09:30
282116376 发表于 2010-12-14 22:35
散热没做好啊   还有就是   。。。。  来MMM我
同上,重點檢查一下風扇的插頭是否鬆動
不過先找個看cpu溫度的軟件看看開機之後cpu的溫度是否超過了70甚至100,理論上100左右就要自動關機了
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-15 09:38
也有可能是风扇松了
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-15 18:51
我碰到过的实例是这样的,装N个系统都是无故重起,其它硬件没有发现任何问题,才1年的机子,后来逼的没办法,我就更换硬盘数据线,结果问题迎刃而解。
心得:以后碰到无故重启什么的,又检测没有硬盘坏道,其它风扇温度也正常的,就可以尝试更换硬盘数据线。
作者: 桂平飞龙电脑    时间: 2010-12-15 19:39
没这个说法吧
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 20:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weinikanma    时间: 2010-12-15 22:07
可能不是这个问题。一般都是温度过高才会有这问题吧、被忽悠了?
作者: wbin0611    时间: 2010-12-15 23:36
会的,电源插排也要留意下,接触不好导致电压不足就会这样,实在晕死,我也经常碰到这样的客人,搬来我店里开什么问题都没有,搬回家故障依旧。例子也不少,但目前还不清楚真正问题所在,估计电源线和插排插座也占一定比例吧。希望下面高手给个对付这现象的好主意!
作者: dengcube    时间: 2010-12-16 08:53
  先下个鲁大师看下呗,如果正常的话建议换电源和一条好点的电源线
作者: 懒人俱乐部    时间: 2010-12-16 11:01
电源线接触不良会影响的。我搞二手电脑也遇到过几次了
作者: 过眼飘散    时间: 2010-12-16 11:07
电源线一般不会松的,电源坏了也会引起重启  系统出了问题也会  主板也有可能,呵呵 、、、
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-12-16 14:07
看看内存是不是查好了啊,要是内存没事的话,应该就是电源质量问题了
作者: chabosh    时间: 2010-12-16 18:53
220V的市电电压不稳
作者: chenweiqi    时间: 2010-12-16 19:51
回复 lxj2010 的帖子
换个电源测试一下
作者: jshxyang    时间: 2010-12-19 20:22
这一点有可能的
