IBM R40E无VCCSW电压导致不开机故障检修
金正电子
2010-12-14 21:24
机型:IBM R40E
故障现象:不开机,按下开机键无任何反应
检修过程:测量键盘插口第19PIN,电压为0V,怀疑为VCCSW电压丢失。测量该电压产生电路即U12 S-873361 CUP的PIN1电压输出端,果然无电压
,手模该芯片,发觉极烫,断电后,测量PIN1的对地阻值,无短路现象。再测量该芯片的稳压输入端电压,为10V,略低,分析可知,正常电压应该是16V,所以降低乃芯片的原因。于是准备代换芯片,但是无法找到该芯片。查资料可知,该芯片为输入15V,输出3.3V的线性稳压芯片,查该机图纸,又知该部分为独立的单元电路,与其它电路无直接联系,于是从台式机主板上找了一个78L05,又从液晶显示器主板上找了一个1084-3.3,用这两个线性稳压芯片串联起来,先把16V有7805转变为5V,再由1084-3.3把5V转变为3.3V,做好绝缘后焊到笔记本主板电路中的去掉原芯片的位置。按下开机键,可以开机,但是液晶屏无反应,诊断卡显示28,不过内存,测量内存芯片的供电,有2.5V,有1.25V,怀疑内存插槽虚焊,加焊之,开机液晶屏显示正常。
兜兜蛙
2010-12-14 22:27
这种方法产生的3V 5V稳定不 ,时间长的还是会出问题的吧 !
学修本
2010-12-14 23:54
自己做了LDO用作VCC3SW?这样TB不会拉低SHUTDOWN#?
金正电子
2010-12-15 08:50
机器运行正常
精汇
2010-12-19 20:41
只要时序对电压对改电路也是可以的
★牛气冲天★
2010-12-23 19:34
楼主太强啦,佩服
耐心与理解
2011-5-28 23:35
这样改电路不知道时间长了会不会有问题
