查看: 6255|回复: 9
主板不跑码,开机无反应。换CPU后能点亮,然后在换回原CPU也能点亮
发表于 2010-12-14 20:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机无反应,跑码为00。全部去掉外接设备,还是不亮。擦拭CPU触点后在开机还是不跑码。换CPU开机,立马点亮。换回原CPU后也能点亮,请问高手这是什么问题?主板是刚返修回来的V星板子。
发表于 2010-12-14 20:55:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵  是不是哦  你量了工作电压没有哦       听你这么说呢 可能是 虚焊了  最好是加焊一下吧
发表于 2010-12-14 20:56:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这说明你原先的CPU没有插好好,其实你只要重新安装下CPU就好了,大概就是这样。
发表于 2010-12-14 20:58:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU 接触问题 氧化
发表于 2010-12-14 21:01:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
清洗一下CPU插座
发表于 2010-12-14 21:14:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先查主板工作的三大条件
发表于 2010-12-14 21:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是U座的问题哦 氧化
发表于 2010-12-14 21:48:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你以前CPU没插好
发表于 2010-12-14 21:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子没有什么问题    可能就是没有插好....
发表于 2010-12-14 22:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来的U其实摇动下U杆  装上去也应该是好的。 应该是U座子接触不好。 还有个可能是你的U座有虚焊。
