精英845GL 主板 更换时钟芯片后 网卡出问题
ggt114647
2010-12-14 20:37
我们市场里的一个摊户的一台攒机,主板是845GL。 说开机无显示 ,确认是主板问题, 拿来让我看看。
首先用检测卡 是跑00了 大概量了一下CPU 有供电 用假负载测没时钟,下意识的摸了一下时钟IC ,哇靠 烫了我一大蹦~~。被烫手指的地方都变白了
跟他说得换时钟芯片他同意后 就走了。我就换了一块。开机跑码 到FF 正常。 进系统一看所有设备都在 开机测试了一下午 无死机蓝屏 叫他来取走机器。
下午下班刚到家,就来电话了 说网络连接不上。我说PING 一下 看看情况。他说丢包严重,我说你先看看网络环境之类的 毕竟他也是卖电脑的 我觉得这些他应该可以解决。我就没想到别的问题。 半个小时来电话了 说换了别的机器就正常了。 看来机器还是有问题。
只能告诉他 明天一早再拿过来我看看吧。
第二天,机器送到。 开机联网,获取IP时间很久,然后出现连接受限。手动指认IP 不受限但是连接不上,PING不通。 打开网卡属性 看到MAC地址也正常。 怀疑系统问题 重新做系统无效。。。。疯了。。。。怎么还出这么档子事? 太丢人了吧! 当着他的面我没好意思说,我先让他回去 一会来取,我说彻底检查一下。他走了以后 我冷静下来 。很随意的点了一下我的电脑右键属性,一看基本信息,咿?~~~~~~~~ CY2.0 实际频率咋成了2.7了?!! 难道?!?!?!?
进bios恢复CPU默认外频。重新启动。网卡就好了!!!
在此提醒大家 修完的板子 最好恢复一下BIOS默认。 免得像我这样 大意了!造成了不必要的麻烦!
行云流水
2010-12-14 21:36
2.0超到2.7也不死机么?
任文启
2010-12-14 21:50
晕 还有这样的事。。。。。。
看来得注意了
男人KTV
2010-12-14 22:18
又学 一招,小心无大错啊。
ggt114647
2010-12-15 23:50
回复
行云流水
的帖子
他真没死!~~~活的还挺快乐的!
chenkui5550586
2010-12-16 08:39
还有这样的事 学习了 ,谢谢楼主
郁闷的电脑
2010-12-16 09:07
嘿嘿。。。以后的注意了
huangxin52
2010-12-16 16:06
我们修板一般不用客户的配件,到时候坏了说不清楚。。。
scq330
2010-12-16 16:08
超了这么多,这板真牛!
wglcwh
2010-12-16 17:08
我每次机子有问题我都会上bios里面去恢复默认在自己设置
z156485243
2010-12-22 00:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
党承浩
2010-12-22 00:47
没遇到过时钟芯片坏的。
lliiuuzhong
2010-12-22 10:01
这种主板用CPUFSB软超频应该很好,我原来有一块NEC845主板,P4 2.4软超2.8用了几年一直相当稳定,主要是该时钟芯片支持软超频。
wjkw
2010-12-22 10:07
是什么原因引起超频的呢
lw3964287
2010-12-22 10:22
一般我接板通电看一下后就会先把BIOS电池放电再维修
airwings
2010-12-22 11:08
恩。。。。
会有这样的事情,超频超到太高,要不就网卡没有了,要不就声卡没有了~要不就是声卡不正常,网卡不正常~ 不过LZ说的这个第一次见,感谢分享了
