标题: 怎么把无线路由器设置最安全 [打印本页]
作者: airongdewo    时间: 2010-12-14 20:20
标题: 怎么把无线路由器设置最安全
对网络了解的高手,能讲解一下吗?
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-14 20:22
买最新的无线路由,设成WPA2的那种加密方式,听说这种密码不好破,希望能帮到你
作者: 2010xiaoye    时间: 2010-12-14 20:24
难道就这么点??不会吧!
作者: 学则不固    时间: 2010-12-14 20:56
1楼说的对,WAP2模式一般很不容易被破解的。
作者: tuhuo    时间: 2010-12-14 21:11
无线路由想安全
1:设成WPA2的那种加密
2:把路由器默认登陆密码换了
3:开启网卡地址过虑,这样别人知道无线密码也没用
作者: 青灯木鱼    时间: 2011-3-3 13:34
MAC地址绑定,不允许另外的MAC地址通过本路由器!
密码建议使用WPA  AES 密码
作者: yaofangzheng    时间: 2011-3-4 01:45
不知道是不是家用的,锁定IP,MAC地址,连接加密,不然楼下的都能用拉.
作者: hijk1    时间: 2011-3-4 08:13
无线加密wpa2要超长密码最少20位
更换路由登录密码
隐藏ssid
mac过滤ip绑定
更换默认网关
作者: 青灯木鱼    时间: 2011-3-4 09:14
哈哈   始终是无法盛放的
作者: xxx20030313    时间: 2011-3-4 13:31
我只有一招,也是最有效的一招,自己不用时把路由器的电源关了,他蹭不了你的网就不会再骚扰你了。
作者: wdz2k    时间: 2011-3-7 14:58
大肚点,让别人也沾点光
作者: wadeqian    时间: 2011-3-8 23:05
学了一招,慢慢实践!
作者: wenwencaixt    时间: 2011-3-9 11:10
如果带限速功能 先改掉登录名和密码 还有登陆IP地址 用些不常用的不要用192.168.  这种  然后指定IP   流量都指定到你的固定IP 即使他们连上了也没有流量   呵呵
作者: guohan007    时间: 2011-3-10 17:07
2楼说的很好
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-16 16:46
8楼的比较全,10楼算是非标准的补充。
作者: wangjinren536    时间: 2011-3-16 16:53
呵呵  来学习
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-16 16:58
回复 hijk1 的帖子
用不着设置这么多吧,设置WPA2加密方式,密码复杂一点就很难破了      什么BT3 BT4   奶瓶也没招
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-17 12:28
lianchaoqi 发表于 2011-3-16 16:58
回复 hijk1 的帖子
用不着设置这么多吧,设置WPA2加密方式,密码复杂一点就很难破了      什么BT3 BT4   奶 ...
楼主问怎样设置最安全,所以设置越多越能满足他的要求。
作者: rickysen    时间: 2011-3-25 16:15
有那么复杂吗?我就WPA加密就完事,只是这两天苹果POWERBOOK G4无法连接了,正在找原因。
