标题: 主板元件组成(申请转正) [打印本页]
作者: mmruanjian    时间: 2010-12-14 20:04
标题: 主板元件组成(申请转正)
1. 插槽:
A.最原始及速度最慢的插槽是ISA插槽大多为黑色,一般插老式声卡或网卡,可把此插槽方向朝左,CPU插槽为右,打印机插上为上,电池方向为下(693主板)
B.传输速度次之的是PCI插槽,一般为白色,从左向右数第二种插槽,此插现在的声卡,网卡、猫、电视卡等卡。
C.显卡专用且速度传输最快为AGP插槽,一般为深褐色。
D.CPU插槽为slotl和PGA370、PGA423、PGA468插槽。
E.内存插槽为黑色。
F.IDE插槽为40针插光驱和硬盘。
G.软驱插口和 IDE并排一般为34针
H.电源插槽为20孔
2. 外插接口
A. PS/2鼠标口,插圆口鼠标,键盘此插口插件不支持执热插拨
B. USB接口,接USB鼠标键盘、优盘、MPS等外设,支持热插拔(长方形)
C. COMD,插老式鼠标键盘等老外设(9针)
D. 打印机接口26孔
E. 810主板采用370CPU插槽,另外集成声卡、显卡和游戏手柄插口
F. 另外多有AMR插槽,此扩展槽不常用,外接的多媒体声控设备
3. 芯片
A. 北桥:离CPU插槽相近的大BGA封装形式的主芯片是北桥,主要产家有intel、VIA、SIS等厂家,所谓693主板是指此芯型号,例810主板、BX、LX等则是intel北桥芯片,北桥芯片负责CPU、内存、PCI及AGP之间的连接控制。
B. 南桥:与北桥芯片相比之下,此主芯片也是BGA封装形式,但是个头较小,靠近ISA插槽(靠左边),主要负责软件、硬盘、键盘等控制接口,以及USB接口等连接与控制,也同时负责开机和复位电路,此芯片与北桥合并为芯片组,厂家也一样。
C. I/O:负责传频口:低极速度输出,型号:winbond、ITE、ALI、SMC、SMSG、SIS此芯片负责开机、复位以及信号传输电路,此芯片大多靠近BIOS芯片,长方形、腿较密,也有I/O芯片集成于南桥,则整块主板由南桥控制。
D. BIOS:内存储基本输入输出系统,开机时,CPU调用其内部系统来完成自检,此程序比较容易破坏,CIH病毒可破坏其内部系统,破坏后果程序可用编程器刷写,此程序破坏后,会造成不能启动或死机,此芯片可插拔,一般有windond、intel、OST等厂商,不同主板只要南北桥芯片一样,BIOS芯片可调换。
E. COMS:此芯片一般集成于南桥内,由主板上电池供电保存其内部信息,这就是什么我们关机后,时钟和日期依然正常的原因。
F. COM口芯片(75232)和串口芯片(75185),其芯片腿与COM口或串行口相连,形状相似,大多为20脚,其负责COM口和串口外设,这两个芯片都由I/O来控制,如果COM口和串口一个能用,一个不能用,则两个芯片有一个损坏,如果两个接口都不能用,则应怀疑I/O芯片是否损坏。
G. 时钟发生器和晶振相邻,内产生内部频率为14.318MHZ如果没有时钟发生器或损坏,主板不工作,此搭档负责主板上所有的时钟信号。
H. 电源控制芯片,负责和管理控制CPU工作电压,一般此芯片附近有两个场效应管和大圆环型电感。型号: 3007、34063、1152
I. 门电路芯片:A:与门、非门、或非门。B:触发器(374)。C:缓冲器(244)负责开机和复位高低电平的转换(1→0→1-0)(此芯片较小,14脚)
J. 声卡解码芯片:集成声卡有:四方形、很小,负责AD和DA信号的转换。
K. ASUS:开机复位芯片,此芯片只有华硕主板才有
L. 监控芯片:检测CPU温度,CPU风扇转速,由南桥控制,有无两可,大部分由南桥集成。
M. PMA控制器:用于高速主板,有四个ADM插口才有,直接内存访问,不经CPU
