标题: 请教大家你们用哪个工具量产u盘 [打印本页]
作者: guojianwei    时间: 2010-12-14 19:07
标题: 请教大家你们用哪个工具量产u盘
这几天收了几个本,做系统有点光驱不能用,东芝,富士通的,我的U盘都不认,请教一下那个工具量产的比较好呢,老毛桃的我也用过,现在用的这个我感觉很通用.FbinstTool.exe.就是这几个本不认
作者: yirujiwang    时间: 2010-12-14 19:51
小马哥老毛桃强化版的,用的很顺手,一般都支持的啊
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-14 19:54
不量产,装个PE,抡一两个镜像就可以了,量产干嘛
作者: guojianwei    时间: 2010-12-14 21:29
回复 yirujiwang 的帖子
那我试试..................
作者: 深圳卓越    时间: 2010-12-15 08:40
不同的主控要用不同的量产工具!
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-15 10:07
你问的是量产工具还是量产的镜像?不同的主控用不同的量产工具,镜像可随便选。
作者: guojianwei    时间: 2010-12-15 15:09
我是想找做系统时有的启动不起来,不认U盘,我想找通用的笔记本的,大家有吗.记得有个日立的本也是不认,没办法就把硬盘拿下来在别的本上做的
作者: guojianwei    时间: 2010-12-15 15:10
回复 亦真亦幻 的帖子
不找镜像,找工具
作者: wanghnl    时间: 2010-12-15 17:14
量是指批量的意思,即量产工具可以一次性生产出很多U盘,只要你的USB孔足够。 量产工具是针对U盘主控芯片进行操作的由厂商开发的低层软件,作用: 1.低格U盘 2.生产加密盘 3.分区,可以生产只读分区,更改U盘介质类型(removabel 和 fixed) 4.量产出USB-CDROM,此作用可以做启动光盘 。一般我们讲量产大多数是指第4点,用其他软件制作的启动盘,比如USB-FDD USB-HDD  USB-ZIP方式启等不叫量产。
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-15 17:37
wanghnl 发表于 2010-12-15 17:14
量是指批量的意思,即量产工具可以一次性生产出很多U盘,只要你的USB孔足够。 量产工具是针对U盘主控芯片进 ...
学习了。以前一直不太区分量产等这种概念,就以为单纯是修复U盘工具的。
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-16 14:35
如果你手头上有几个U盘,你可以用软件查一下U盘的主控芯片,再根据主控芯片型号在网上搜索其量产工具进行量产。有很多水货U盘量产不了。量产也有风险,弄不好U盘就报废。市面上大部分U盘都很难找到其量产工具。
作者: liujun10086    时间: 2010-12-18 12:12
不找镜像,找工具
作者: ygjssg    时间: 2010-12-18 14:56
不用老毛桃用晨枫也行呀
作者: zqjrz    时间: 2010-12-19 12:42
tongyong pe  就可以
作者: guojianwei    时间: 2010-12-20 22:30
回复 guojianwei 的帖子
我已经做好usb-cdrom了,还是启动不了,下面该怎么做?下载个pe?
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-21 09:58
U盘量产成功后,进bios里把第一启动设为usb-cdrom启动,老的主板可以直接设置,新的主板必须先设为cdrom启动,再进cdrom里面,把第一启动设为usb-cdrom,最后按F10保存重启,即可开机从usb-cdrom启动了。
作者: guojianwei    时间: 2010-12-22 08:54
回复 亦真亦幻 的帖子
谢谢了,会用了
作者: 萤火虫5625    时间: 2010-12-22 10:26
俺是来打酱油的
