标题: 联想昭阳K60 开机电源指示灯亮无图像。 [打印本页]
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-14 18:39
今天接一同行送修的联想K60笔记本,接可调电源待机电流0.033,开机后0.5,0.65跳两次就停在0.65A不动了,开始怀疑内存没过,拔下用橡皮擦了擦,还是不行,换了根新的换上还是一样,上内存和没上内存电流都是0.65。后加焊内存槽电流依旧没有变化,可能问题还在内存之前,测CPU供电有1.3V左右,内存3.3v电压和时钟1.7v都有(用的假负载)。本来以为挺简单的,可修到后面没什么思路了,望高手们赐教啊~!
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-14 18:54
明显短了   查短的地方把
作者: 120423686    时间: 2010-12-14 19:39
电流0.33肯定有短路的地方的
作者: mlzh1609    时间: 2010-12-14 20:52
待机电流都有关0.33,明显短路了
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-14 21:12
少打个0是0.033A待机是正常了。
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-14 21:13
回复 mlzh1609 的帖子
少打个0是0.033A待机。
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-14 21:14
回复 120423686 的帖子
少打个0是0.033A待机,应该是没有短路的。
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-14 21:15
回复 天真无邪 的帖子
少打个0是0.033A待机。不好意思啊
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-14 21:40
系统管理总线正常吗
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-15 01:28
回复 Yixuejiangnan 的帖子
用假负载测内存到北桥的AD线都没什么问题。还有什么办法能测吗?
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 20:20
北桥 电压正常吗?应该 北桥还没有工作吧,加焊下北桥试试呢
