标题: 华硕K8V-X SE主板 不上电 8282G坏 修复 [打印本页]
作者: 华手与    时间: 2010-12-14 19:45
主板型号:华硕K8V-X SE
故障现象:不上电
维修过程:
1)这片板是754CPU,VIA芯片组。主板拿到手,目测检查外观没有损坏,然后打各项值正常。上假负载,触发开关没反应,按不上电故障开始检修。不上电,我喜欢把它分两部分。一是南桥待机条件,二是触发电路,这两部分必须全部正常,主板才能正常上电。可以先查南桥待机条件,也可以先查触发电路,我是先查南桥待机条件的^^^^^
2)AMD+VIA芯片组的南桥待机条件与Intel芯片组相似:RTCRST#、32.768晶振、2.5VSB、RSMRST#。查RTCRST#正常,晶振波形正常,2.5VSB正常。剩下RSMRST#是比较难查的,它有可能是IO发出,也有可能是专用芯片或者5VSB通过电路转换发出,总之,只要南桥得到这个信号就可以了。观察主板发现采用83627的IO,查点位图可以看出这板是由IO的75脚发出,然后经过排阻上拉到达南桥。用万用表测得RSMRST#电压正常。查到这一步,说明南桥的所有待机条件都正常,所以,不上电是触发电路有问题导致的。
3)查触发电路,必须先查开机针电压,这主板开机针电压正常。
4)主板要上电,必须拉低ATX电源绿线。要拉低绿线,某个芯片必须收到南桥置高的SLP_S3#信号。而南桥要置高SLP_S3#信号,必须收到开机针的触发信号。这板开机针先经过电阻,然后再通过两个电阻上拉和经过一个电容,还跑进IO 68脚再出来到南桥,中间元件没有损坏,并且电压正常,触发开关有跳变。
5)通常南桥收到触发信号后,会依次置高SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#到某个芯片,收到SLP_S3#信号的芯片再去拉低绿线。而SUSB#也是SLP_S3#的另一种叫法, 这里是发给IO 73脚的,测得触发后SLP_S3#信号正常。
6)IO 73脚收到SLP_S3#后,72脚发出低电平经过电阻到8282G芯片的5脚。而待机时,8282G的5脚是高电平的,用表测得电压正常。在触发开关后,也可以在8282G芯片的5脚测得低电平,说明IO是正常的。根据8282G原理,它5脚收到低电平后,9脚高电平会变为低电平去拉低ATX绿线,从而完成上电过程。在这片板中,8282G的5脚被置低后,9脚仍旧不会变为低电平去拉低绿线,从而判定8282G损坏。
7)拆下8282G,用好的IT8282M换上去,这两个芯片是可以替换的。
8)换了8282G芯片后,可以触发上电,顺利跑码点亮。
PS:实际维修中,采用跳跃式检修方法通常会快很多。比如:在这片主板中,测得南桥待机条件正常后,可以直接去测8282G的5脚在触发后有没有从高电平到低电平转变,如果有则说明前面的条件都正常,而9脚却没有去拉低绿线,可以判定8282G坏,替换芯片后可以马上修复主板……秒杀啊,秒杀。如有错误,请朋友们指正,谢谢^^^^^
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-14 19:49
一,技术全面,思路清晰
二,有点位图
看得人流口水,能想象的到,楼主修板有多帅了
作者: 诶得都    时间: 2010-12-14 19:53
思路越来越明了了。佩服!显微镜没白买。图够清晰。
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2010-12-14 19:56
陈师兄越来越牛逼了啊
作者: 新手学主板    时间: 2010-12-14 20:01
陈哥,现在越来越牛了,思路好的很啊,不过饼哥说过,IT8282这个时序控制器坏的很多,呵呵,要不是真的秒杀了,不过思路清晰,真的没的说,啥时间了,在教兄弟几招啊。。。。
作者: 月饼    时间: 2010-12-14 20:04
老陈进步神速。基础扎实!
很好的教学材料。哈哈借用了哦。
作者: 5674947    时间: 2010-12-14 20:08
可惜我有块华硕的不触发都不知怎么修,楼下能教我几招吗
作者: 瑞昱    时间: 2010-12-14 20:20
向师兄学习。
牛。
作者: xueflyer    时间: 2010-12-14 20:57
台式机主板维修能有点位图相助,那可真是很棒。
不知道楼主是从哪儿弄到得呢?论坛里貌似只有笔记本主板点位图啊?
作者: gaohong    时间: 2010-12-14 21:34
楼主居然连工厂级的点位图都能搞到,应该是华硕维修站的吧。主板上电的原理分析的清清楚楚,高人。此贴必火,赞,绝对的赞!!!
作者: gaohong    时间: 2010-12-14 21:40
此点位图只有在工厂才有,维修员可以查阅。本人在苏州华硕工厂待过,绝对是工厂级的。
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-14 21:45
看得精彩,分析地很好
作者: quality4534    时间: 2010-12-14 21:46
很不错,感谢分享。
作者: 学闻    时间: 2010-12-14 21:52
gaohong 发表于 2010-12-14 21:34
楼主居然连工厂级的点位图都能搞到,应该是华硕维修站的吧。主板上电的原理分析的清清楚楚,高人。此贴必火 ...
他是实地学员,要点位的话饼哥多的是。任要
作者: 行云流水    时间: 2010-12-14 21:55
点位图第一次看到呀,有这东西,修起板子来,事半功倍呀
作者: 黄万传    时间: 2010-12-14 22:28
华硕就是特殊,要有个8282G
作者: freenoon    时间: 2010-12-14 23:57
理论扎实呀.上电教程不错.如果是一大堆主板待修.经验就非常重要.
板修多了.一看到8282肯定会去找他的麻烦!
作者: 跨跃    时间: 2010-12-15 11:35
理论很强,高手,呵呵,学习了
作者: yansong    时间: 2010-12-15 12:30
图文并茂不错呀
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-12-15 13:05
说实话,很羡慕楼主的技术,更加羡慕楼主的点位图啊!
作者: jimmydong    时间: 2010-12-15 15:19
终于看完了,不知道这个AS开头可不可以看作ASUS的防伪芯片呢?
作者: anvpc    时间: 2010-12-15 16:08
兄弟啊。思路清晰,步骤明确,不错!
作者: jimmydong    时间: 2010-12-15 17:37
如果按你这么说,不用知道的话,那也没必要这么详细啦,南桥有待机电压,IO有跳变,不是防伪芯片就是南桥了,追到防伪芯片没跳变,而且一直是高电平,排除桥短路了,直换防伪芯片OK
作者: 华手与    时间: 2010-12-15 17:49
jimmydong 发表于 2010-12-15 17:37
如果按你这么说,不用知道的话,那也没必要这么详细啦,南桥有待机电压,IO有跳变,不是防伪芯片就是南桥了 ...
前面说过,不上电分为两部分,一是南桥待机条件,二是触发电路。可以先查南桥待机条件,也可以先查触发电路。运气好的话,先查触发电路,刚好发现有问题,也就是发现8282G的5脚收到由高变为低的转变,而9脚却没有去拉低绿线,直接换8282G也就是可以修复了。
但是如果触发电路没有问题呢,还是要查南桥待机条件的^^^查待机条件的时候,也可以采用跳跃式的方法,这样会快很多。
作者: 柳石仟    时间: 2010-12-15 19:11
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
作者: quality4534    时间: 2010-12-16 20:56
quality4534 发表于 2010-12-14 21:46
很不错,感谢分享。
这是说的心里话,帖子分析的本来就很不错,学习了,感谢分享怎么了?也叫灌水? 看字眼判断?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-19 13:35
以前只知道看到8282M换了在说,不行就没则啦。。现在终于知道其中的原理啦。。很有收获,楼主很棒!!!{:3_53:}
作者: 商农    时间: 2010-12-19 20:30
还有这样拉低绿线的   亏我修了这么久的主板   自愧 看到这我才恍然大悟   那怪我之前有修道一块品牌机 修死  都修不好  不加电         io是8712     引脚定义也看不太懂     待机啊   开关   晶振  什么的都正常  就是不加电         io      南桥   换过来一遍还是不加电       最后还是 不修了给客户反走了!!!
作者: 89488751    时间: 2010-12-19 20:50
太牛了 思路理论太好了
作者: koukou    时间: 2010-12-19 20:52
那么老的板子还那么搞  哎!现在的技术没那个管钱了!二手的买一片也不到100吧!
作者: 928679947    时间: 2010-12-19 21:10
写的好清晰   谢谢
作者: liusheng152    时间: 2010-12-19 23:49
问下楼主一般RSMRST#电压为多少?
作者: 华手与    时间: 2010-12-20 09:20
回复 liusheng152 的帖子
一般是3.3V
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-21 13:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenkui5550586    时间: 2010-12-21 13:21
  思路清晰 ,蛮不错的,真的学习了
作者: fuguoding    时间: 2011-1-10 19:02
这是太佩服饼哥了!
作者: 龙盛01    时间: 2011-1-16 11:00
点位图是不是每个主板都有的。在那里下载呢。第一次听说,本人新手。
作者: 主板我最菜    时间: 2011-1-16 12:25
有点位图,修起来得心应手,你是华硕维修站的吧。。呵呵。
作者: Channel    时间: 2011-1-26 09:23
不知道你们说的点位图是不是“于柏林”工厂生产好像用这个,ICT测试。
作者: huangxin52    时间: 2011-1-26 09:55
修触发不用这么复杂,先检测一下触发的必要条件之后,短接触发排针一下没反应。然后手动去短接绿线和黑线能有复位或者跑码的话,直接换绿线相连的元器件(io、三极管、门电路、电源管理芯片等。。)不跑码和复位的话,换io或电源管理芯片。。不好然后才看图纸详细的排除。。。。有你找图纸的时间俺都修第二块了...
作者: ws19731224    时间: 2011-1-30 23:22
作者: pzqsky    时间: 2011-1-31 11:50
回复 华手与 的帖子
高手,解说也清楚,让人一看就明白
作者: ck1983xx    时间: 2011-2-10 12:06
这思路好给力啊  我都是直接先换在说。。。
作者: 双枪维修    时间: 2011-2-10 12:34
又学会了一个问题,
作者: 黄会志    时间: 2011-2-10 22:03
这篇文章真的分析的很到位,,我到现在才知道,,华手与大哥姓陈,,,那我以后也叫你陈哥了,,
作者: xyzopq100    时间: 2011-2-11 00:22
楼主的点位图帮助很大,思路也是很清晰,技术强硬
作者: wulong168w    时间: 2011-2-11 14:15
技术很好,表达出来也棒.
作者: 尹会胜    时间: 2011-2-11 14:26
我也有楼上的想法,呵呵!
作者: 天字一号    时间: 2011-2-11 14:45
回复 华手与 的帖子
思路清晰,心细如针,学习了。
作者: 超越科技    时间: 2011-2-21 21:21
看英文 头大啊 那些英文标识 铺天盖地 看得直迷糊啊
作者: 1226143370    时间: 2015-11-12 14:33
这种问题只有大师级别才能修得了
作者: 1226143370    时间: 2015-11-16 14:35
很感谢     如此详细的维修思路
作者: 1226143370    时间: 2015-11-19 14:39
楼主技术耿耿的
作者: a18277538360    时间: 2015-11-20 15:32
不上电的机器容易修
作者: haiweisun    时间: 2015-11-20 15:40
这个遇到的很少
作者: lijifu    时间: 2015-12-1 13:26
感谢分享学习了 楼主标题听牛的 。。
作者: 重庆互知科技    时间: 2015-12-17 17:26
楼主不仅修得好,而且写的也很好
