装系统时遇到的另类问题 猜猜是什么原因
wuzhiwei11
2010-12-14 18:34
装系统时遇到的另类问题 猜猜是什么原因
今天用pe装系统 在加载完ram镜像显示欢迎界面之前出现了这样一个界面
(175.71 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-12-14 18:26 上传
知道什么引起的吗 ?
南京笔记本维修
2010-12-14 18:42
这个经常遇到诶,一般都是内存不兼容 或者内存太小
刘井泉
2010-12-14 18:54
支持2我也是第一次遇到过 学习了 谢谢楼主
复仇者
2010-12-14 19:24
看来这样的故障地球人都知道了
xinweichang
2010-12-14 19:38
我还没有遇到过啊
HaiDong
2010-12-14 19:54
应该是内存问题
星语恒通
2010-12-14 19:58
这个真知道,说是内存的问题也能说通,不过有时候换PE不动内存也能解决
Yixuejiangnan
2010-12-14 20:07
我倒是还没遇到过
zuolun2010
2010-12-14 20:16
这种故障是内存的原因,我没有遇到了过,谢谢楼主了,省得我以后走弯路。
学修本
2010-12-14 20:20
进PE卡在这里,有遇过一次是光盘花了.换个光盘就行.
fengjingli123
2010-12-14 20:29
哈哈,学习了
tuhuo
2010-12-14 21:04
我还没遇到过
yanmf
2010-12-14 21:17
第一次遇见。楼主公布答案
531428990
2010-12-14 23:07
今天刚好也遇到了,打算明天有空再研究,楼主还会卖关子······
命不由天
2010-12-14 23:15
我遇到过好几次。都是内存的原因。换内存OK
refe
2010-12-14 23:16
呵呵!我碰到过,不过不是这样的!
ck530
2010-12-14 23:20
内存坏会引起该提示 意思就是文件无法加载
zq5482140a
2010-12-15 10:00
回复
wuzhiwei11
的帖子
我也遇到过几次这样的问题。。后来不知道怎么样搞好了。。都忘记了。。
潘卓斌
2010-12-15 10:07
有时换个版本的PE也能进去 见多了
肉金
2010-12-15 13:09
首先是内存,再是PE
wm8911
2010-12-15 13:24
还没有遇到过这种情况
晓晖
2010-12-15 14:10
一般都是内存问题。。进PE要往内存中写东西。。一般进不去,进去很慢,,都跟内存有送。。不过硬盘也可能
我星依旧
2010-12-15 14:48
遇到过一台老本, 是板载内存的,换了就好了
小子吥壊
2010-12-15 14:52
为什么要用PE装呢? 直接用DOS 界面的 GHOST 手动不是很写意吗?搞那么复杂 还耽搁时间····
蔡杰赢
2010-12-15 15:03
这种要么是内存小于256M,要么是PE文件损坏造成的!
ggfufa
2010-12-15 15:03
很少用PE,没遇过。记住了
五行电脑
2010-12-15 15:06
我遇见过,换内存OK。
xiaodong
2010-12-15 15:22
另类的故障呀
新畅想电脑医院
2010-12-15 15:39
我有遇到是光盘的问题的啊
南京海纳维修
2010-12-15 15:45
遇到N次了,,,,,
梦里花落知多少-
2010-12-15 15:55
换张盘就OK了,我遇见过很多次
飞翔维修
2010-12-15 16:36
我也遇到过,换内存OK
feinimoshu
2010-12-15 17:00
反正总体来说就是内存的问题。
简单的换一根就好。
为学来
2010-12-15 17:13
这问题见都没见到过 地球人都知到难到我是火星人{:3_46:}
sdlyliuh
2010-12-15 17:39
还真没遇过此事
ygz100
2010-12-15 19:10
内存低于128就会出现那样的问题了
qiang321
2010-12-15 19:12
经常用PE,倒是没有遇到这样的情况
jfj84
2010-12-15 19:33
内存问题,我遇到一次,换了就好了
肖玉峰
2010-12-15 19:43
CPU故障换CPU故障解决
jimmydong
2010-12-15 20:07
问题可能性太多,光盘,硬盘,内存不兼容或者时序或者频率,还有桥出出来……
120423686
2010-12-15 20:47
还没 遇到过 问题
烧饼
2010-12-15 20:56
一般是内存有问题才出现这样的问题 更换或者 清理下
