标题: 明基R45换了603芯片还是返修(以解决) [打印本页]
作者: fixithub    时间: 2010-12-14 18:19
修了很多台BENQ R45,来的时候不是没有显示就是花屏,这款机使用Nvidia G86-603-A2显卡芯片,换了加铜片,风扇改常转,过了两三个月就回头了,~晕。。。用那位高手能解决这问题吗?
换了631真的行,到目前还没有返修。
作者: 计将安出    时间: 2010-12-14 18:51
换631的芯片!
作者: 120423686    时间: 2010-12-14 19:37
芯片换好点的 631 的不要老用603 的  603本身就有问题,你换了 还是得返修
作者: 梦想在天空飞    时间: 2010-12-15 10:01
看一下芯片生产日期,现在改良的全是0832之后生产的。(就是08年32周之后。)之前生产的都有问题。如果出现花屏,或开机无显的必须更换芯片,我们这换的还没有出现返修。
作者: fixithub    时间: 2010-12-15 11:31
谢谢各位的分享,我这就去试试看。
作者: g73g84    时间: 2010-12-15 11:41
我换的631芯片的话,都没有返修过
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-15 14:58
这个不一定加铜片就可以的,也要看什么机器,要是散热不好,用不了多长时间也要返修的,
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-15 16:45
你加铜片改风扇后有没有测试效果啊。等下是你搞得不到位造成的呢?我们这里搞的一半测试一天再给客户,大部分半年都没回来。
作者: fixithub    时间: 2010-12-16 12:47
换上一颗631显卡芯片,有显示了,正要烤机可是有设定开机密码,顾客还忘了密码,晕~
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-16 13:01
换631 买来就直接上 无铅的 加铜片 改常转
作者: 手工作业    时间: 2010-12-17 13:00
我也是全换631的今天刚又换了一片,我拿是110大家拿的多少一个啊?是白胶那种
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-17 13:11
直接无铅的631 上去  加铜片 长转
作者: 溜溜    时间: 2010-12-29 15:02
我看见明基R45 我就头晕
作者: 文旭    时间: 2010-12-29 15:23
做了散热之后还得注意一下平衡的关系,有些做了散热,但装机后不平衡,也就相当于散热没做,所以也管不了多久的
作者: q593318334    时间: 2010-12-29 15:30
回复 手工作业 的帖子
110你在哪拿的呃  这么便宜
作者: fixithub    时间: 2010-12-30 11:15
回复 溜溜 的帖子
为什么呢?难道你也跟我有同样的问题?
作者: 杰科维修    时间: 2010-12-30 11:46
直接无铅的631 上去  加铜片 长转
作者: 唐小山    时间: 2010-12-30 11:54
换631的芯片!
作者: lz王晓斌    时间: 2010-12-30 11:56
有可能是芯片有问题
或者是BGA做成无铅的
作者: 侯国鹏    时间: 2010-12-30 12:24
回复 q593318334 的帖子
我这有 你要多少
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-30 12:34
这种机换的631最好做成无铅的上去加铜片改风扇效果会好点,不然就等着返修了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-30 12:37
换631吧 不换是解决不了问题的
作者: 溜溜    时间: 2010-12-30 15:23
27号我拿一台返修
这款机使用Nvidia G86-603-A2显卡芯片 搞3天啦 还是花屏
花屏  我快要发疯了
作者: 光毅    时间: 2010-12-30 16:13
还是631的显卡能耐久用呀
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-30 20:42
631假芯片很多啊,我是怕了的。
作者: fixithub    时间: 2011-1-2 19:36
竟然还有假的芯片,吴大哥你怎么分的出来是真是假?
作者: shuidou007    时间: 2011-1-2 19:43
还是听大家的 换631的 实用些
作者: fixithub    时间: 2011-1-6 15:31
杨博,有哪些芯片是可以升级的?你可否分享吗?
