查看: 2341|回复: 6
精英P4M890T
发表于 2010-12-14 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英 P4M890T  不认键盘  共电都有  有两个5V   键盘插上指示灯闪下灭拉,再不会亮。把鼠标接键盘或鼠标口上 灯都长亮!  IO 加焊过 拉 排溶去掉拉 还不行   请高手帮忙分析下 !
发表于 2010-12-14 17:41:02 | 只看该作者 �
跑线把兄弟
发表于 2010-12-14 19:55:56 | 只看该作者 �
如果IO坏了 在加焊也没用  看看什么桥
发表于 2010-12-14 20:02:22 | 只看该作者 �
472 电阻坏, 跑线,看是否到IO,
发表于 2010-12-14 23:06:39 | 只看该作者 �
这个应该是VIA 的芯片组。  到南桥的。。和IO没关系。  实在不行  只有换南桥了
发表于 2010-12-14 23:16:30 | 只看该作者 �
南桥是VIA的吗?先跑跑线看到底是归谁管的吧
发表于 2010-12-15 10:54:24 | 只看该作者 �
是VT8237R 日 着 个桥键盘归南桥关?
