标题: 一夜之间而已,为什么? [打印本页]
作者: airongdewo    时间: 2010-12-14 17:31
标题: 一夜之间而已,为什么?
为什么一夜之间四个台式电脑就蓝屏?谁能解释一下这是为什么?
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-12-14 17:38
是不是不是同时被病毒攻击了?
作者: 周乐    时间: 2010-12-14 18:02
病毒,空气潮湿,中邪。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-14 18:08
会不会同时中了病毒,如果是硬件故障,不会同时出现吧
作者: king亚文    时间: 2010-12-14 19:56
在屏幕上贴张符纸就可以了1~
作者: aaaa294474256    时间: 2010-12-14 20:07
把电脑砸了就看不到蓝屏了
作者: yangjia520    时间: 2010-12-14 20:07
可能是蠕虫病毒   你们肯定都相互共享文件了    如果有台机子中了   你在他机子上调用  自然就都中病毒了
作者: 新乐电脑维修    时间: 2010-12-14 21:10
病毒病毒KKK
作者: 男人KTV    时间: 2010-12-14 22:27
原因可能性很多啊。温度 湿度 电磁干扰等造成硬件问题。网络病毒攻击造成系统问题。
作者: 8151766    时间: 2010-12-14 23:57
你没发觉我们在装有些软件的时候系统要求重启才能完全消化蛮、很多病毒、还有杀毒软件误杀系统组件,重启后无法找到组件当然就挂咯、   我个人理解而已
作者: wanghnl    时间: 2010-12-15 00:21
哦!是同一局域网内吗?未见过传张图上来见识见识!
作者: 深圳卓越    时间: 2010-12-15 08:40
有什么奇怪的,以前我自己用的那台电脑,头一点晚上还用着好好的,第二天搬到别的地方就开不了机了,结果电源挂了!
作者: 7857881    时间: 2010-12-15 08:43
气温变化、内存松动。
作者: 517962599    时间: 2010-12-15 10:25
要说怪我这个更怪 电脑在客户家里开的好好 我搬个来就开不了  电源就挂了
作者: wanghnl    时间: 2010-12-15 23:52
一台电脑出故障没有什么奇怪,但一夜之间四台都蓝屏就有“鬼”了,很难相信?
作者: dengcube    时间: 2010-12-16 08:58
  如果排除软件问题,可能硬件哪里给潮湿了吧
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-16 09:59
一般都是电脑中毒,
作者: 桂平飞龙电脑    时间: 2010-12-16 11:34
四台同时中招了
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-12-16 14:02
这个不是很正常吗,看看你家的电压是不是稳定啊,电压没事的话就是电源内存硬盘就这几个一个一个得试试吧
作者: ding5216867    时间: 2010-12-16 16:27
你说的4个机子同时蓝屏是不是太夸张了
作者: wglcwh    时间: 2010-12-16 16:33
还有这么巧的事呀  不会是都中毒了吧
作者: yl5439739    时间: 2010-12-16 17:16
请你个法师回来做法吧  哈哈
作者: a248360950    时间: 2010-12-19 17:02
个人认为是病毒的可能性大
作者: jshxyang    时间: 2010-12-19 21:13
怕鬼招窝了呀
作者: airongdewo    时间: 2010-12-20 21:47
回复 wanghnl 的帖子
还真的有这种事了。
作者: airongdewo    时间: 2010-12-20 21:48
回复 dengcube 的帖子
我也觉得就是潮湿引起的
回复 dengcube 的帖子
同意你的观点
作者: airongdewo    时间: 2010-12-20 21:49
回复 517962599 的帖子
应该是静电弄挂电源的吧?
作者: 蓝晨电脑    时间: 2010-12-21 08:39
是用一个局域网吗
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-21 10:23
确实挻奇怪的,我也经常遇到前一天正常关机的电脑,第二天就开不了机了,要么主板坏要么电源坏的
作者: wangjunbo1    时间: 2010-12-21 13:23
你先解决一下是什么问题,是不是同一个问题就知道了啊。。。装 系统啥的或是硬件问题。查一下啊。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-12-21 16:11
电脑很多时候会发生莫名其妙的错误,修多了就习惯了。
以前我刚买的电脑,第一次装完系统,装完后未进行任何多余的操作,但第二天一开机,惊讶的发现系统挂了,当时真的很郁闷。
作者: yilianzhongke    时间: 2010-12-21 16:58
熊猫烧香  复活了
作者: ganfa1314    时间: 2010-12-22 09:33
回复 yangjia520 的帖子
支持!!
作者: airongdewo    时间: 2010-12-22 21:04
回复 桂平飞龙电脑 的帖子
是啊!四台一夜就挂了
作者: airongdewo    时间: 2010-12-23 23:04
回复 桂平飞龙电脑 的帖子
是啊!同时中了!
作者: airongdewo    时间: 2010-12-23 23:05
回复 dengcube 的帖子
一定是潮湿引起的!!
作者: asdf0000    时间: 2010-12-24 10:01
我看八成是集体中邪了吧。哈哈哈。
作者: jackymatine    时间: 2010-12-24 10:11
中毒了吧!
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-24 11:47
很老的机器吧,就是问题多
作者: dlzlm    时间: 2010-12-26 12:57
局域网病毒可能性很大的哦
作者: 大荆创想电脑    时间: 2010-12-26 13:50
自己好好想想,是不是你动了什么软件,或者同时在4台电脑上装了什么东西
作者: songweihai    时间: 2010-12-26 13:53
我也觉得是中毒了!
作者: airongdewo    时间: 2010-12-26 22:19
回复 king亚文 的帖子
你咋就这么迷信了,还贴符?
回复 517962599 的帖子
世界无奇不有的事。
作者: BGA杀手    时间: 2010-12-27 00:04
LZ的时间够长了,,我这很多客户过来都说,我刚用的好好 的,就不开机了,肯定就是哪里虚焊了小问题
作者: chipsetr    时间: 2010-12-27 00:25
病毒北。。
作者: chipsetr    时间: 2010-12-27 00:26
有什么奇怪呢?
我隔壁网吧服务器中毒了。
20多台机一起蓝屏呢
作者: qidi8    时间: 2010-12-27 11:32
如果不是病毒 ,的确很邪门
作者: 8011350    时间: 2010-12-27 11:44
唉,又是一起集体自杀事件!
作者: 卡卡步    时间: 2010-12-28 11:17
回复 airongdewo 的帖子
悲剧啊 不会都连的中毒吧
作者: airongdewo    时间: 2010-12-28 16:15
回复 8011350 的帖子
我也不想他们集体自杀啊!!搞不好我的命也搭上去了。多划不来啊
作者: airongdewo    时间: 2010-12-28 16:16
回复 qidi8 的帖子
俺觉得还是潮湿引起的、
回复 chipsetr 的帖子
嘿嘿
作者: airongdewo    时间: 2010-12-28 16:17
回复 BGA杀手 的帖子
那你真的纠结了。这种顾客很难缠的。注意
作者: airongdewo    时间: 2010-12-29 23:27
回复 chipsetr 的帖子
20台都中毒,那真的无语。
作者: cwb270959142    时间: 2010-12-29 23:43
这种事情正常啊  电子产品谁都说不来
作者: er806    时间: 2010-12-29 23:46
打雷 打坏板子了 哈哈
作者: qfkeji    时间: 2010-12-29 23:54
估计是中毒啦.把四台电脑断网,单独处理好就是了.
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-30 08:08
中毒了吧  楼主怀疑你水
作者: zhukunqiao    时间: 2010-12-30 09:17
路过 打酱油
作者: 179165003    时间: 2010-12-30 10:35
是连的局域网吗?四台都不亮了应该是中病毒了,如果是一台还可以怀疑硬件的问题。
作者: suxiaohui    时间: 2010-12-30 10:54
你看毛片了吧!!!
作者: 1185661839    时间: 2010-12-30 11:20
有没有检查是不是内存接触不良呀
