HP 6320触发时序
赵新华
2010-12-14 17:26
HP 6320触发时序
有台HP 6320待机电流为0。07拿掉网卡,变成0。05 有3VAL 5VAL CRTRST 3VLAN
没有RSMRST 不知道这个电压产生,需要哪些条件
赵新华
2010-12-14 18:08
回复
赵新华
的帖子
谢谢各位,问题已经解决了,是IO损坏,将RSMRST电压拉低,将IO脚撬起来,给南桥强行加个电压,可以开机,得出答应,IO损坏,明天定IO
