标题: IP和DNS都获取到了,但是上不了网 [打印本页]
作者: y714160630    时间: 2010-12-14 16:16
我到客户家修电脑,就一台电脑网络上不了,其他电脑都可以上,系统重装过了,网卡也换过了,把可以上的那根网线换过来还是不能上,迫不得已只好拿到店里,没想到拿到店里是可以上的,这是为什么呢?????????????????
作者: gdf0001    时间: 2010-12-14 16:18
换成自动获取呢.......
作者: 石墙    时间: 2010-12-14 16:21
改网卡的MAC地址,是不是MAC冲突了。
作者: y714160630    时间: 2010-12-14 16:35
是自动获取的,网卡换了mac肯定也换了
作者: 死猫    时间: 2010-12-14 16:42
楼主,不可能吧,你在客户家排除问题的步骤是不是有问题。送过去应该没问题了。 要是有问题,那只有烧香了
作者: dengcube    时间: 2010-12-14 16:42
网络线重做
作者: y714160630    时间: 2010-12-14 16:50
我也希望送过去就好了,网线换过了
作者: A399634192    时间: 2010-12-14 16:53
你还没说客户家上网方式。尽量说清楚点吧。让大家好分析问题所在啊
作者: y714160630    时间: 2010-12-14 17:02
用路由器上网的
作者: A399634192    时间: 2010-12-14 17:19
你把MAC和IP换成跟那台能上的一样单独试试看。。
作者: sgylc    时间: 2010-12-14 17:29
LZ 先用猫拉根线插他主机上拨号看·如果能上网 就好办··再换路由器  IP设为固定IP DNS也设上去 看能不能ping 通  那边网络是什么结构·猫接路由器 还是路由器接路由器?
作者: lzb197966    时间: 2010-12-14 19:00
这种情况没理由啊
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-14 19:10
路由器换过没    哈哈
作者: king亚文    时间: 2010-12-14 19:50
可能是IP冲突了!~
作者: aaaa294474256    时间: 2010-12-14 20:10
简单啊,你PING一下路由器啊,路由器同了重设路由就OK了啥,如果路由器没同你看看是不是网卡禁用了我今天就看到一个,实在不行不好意思换路由器
作者: aaaa294474256    时间: 2010-12-14 20:11
如果好了给个回话顺便讲一下是怎么搞好的
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-12-14 20:13
可以尝试下把网卡强制10M看看
作者: 朝夕    时间: 2010-12-15 09:13
换个路由器口子试试,要不改改连接速度和双工模式看看。
作者: 周乐    时间: 2010-12-15 09:15
IP的问题吧要么就是路由器设置的问题。
作者: y714160630    时间: 2010-12-15 09:17
10M改过了。ping不通
作者: yy8383    时间: 2010-12-15 09:19
感覺像是路由把MAC或IP給封了,或者arp攻擊,斷網重裝系統以後先裝個firewall吧,然後再聯網,如果還是不行,排除法把,還是,最好你能把客戶所有的東西都帶回店裡試試
作者: huihui800    时间: 2010-12-15 12:01
换根网线试试~~我遇到一次~那网线在猫上能拨号上网~通过路由器就打死上不了~换了一根网线就好了
作者: 懒人也学学    时间: 2010-12-15 13:57
进路由看看是否mac着过滤了,没权限进路由你看看机主否开机就bt那种人,要是那样子你就不用修了。哈哈
作者: ygjssg    时间: 2010-12-18 15:14
用路由,你用固定IP试下,DNS也固定
作者: weikissv88    时间: 2011-7-17 18:03
把网卡的模式改成10M双工就OK了。 很简单。
作者: yikaifb    时间: 2011-7-17 19:22
客户的话只是参考,不一定是真的,ip,dns都获取到的话,可能就是电信局的问题了,服务器出现问题就是这样,什么都有就是上不去。
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-7-17 22:53
网关有什么问题?
作者: binshunzhang    时间: 2011-7-17 23:21
ping网关,如果不通,就是电脑到路由器的问题,检查一下网线,或再做一次。
ping网关如果通,再ping外网的dns,如果不通,刚是跟由器到外网的问题。
另外:如果这台路由器接了二台以上的机子,可以看看别的机子能不能上网,排除路由器的问题。
我觉得最有可能是网线问题,其次是ARP攻击,安装一下ARP防火墙试试。
作者: kr7041    时间: 2011-7-18 08:34
最没法帮忙 的问题就是看上去不可能出现的问题而且还没说清楚
作者: lijing    时间: 2011-7-18 09:49
设个IP地址啊 ,
作者: chaochaoshuma    时间: 2011-7-18 09:55
重新做系统看看。
作者: banol    时间: 2011-7-18 17:49
用另一台电脑 试试 问题同样的话就不是电脑的问题
作者: 王玉    时间: 2011-7-18 18:27
路由设置额问题,看看路由的DHCP功能开启了吗》???再看看有没有绑定mac和ip地址
作者: songhaoyi    时间: 2011-7-18 20:53
我也遇到过类似问题,原因是那根接不了那台电脑,接其他电脑都可以正常上网,后面重新拉一条网线就解决了。
作者: zzm183    时间: 2011-7-18 21:39
电脑中毒后也会出现这种问题的.如果ping dns能通的话,用360修复一下lsp
作者: 浩笨    时间: 2011-7-18 22:21
这种情况一般不太可能,我想应该是路由的问题,查看一下路由的配置
作者: lijing    时间: 2011-7-19 08:43
解决了没啊
作者: 95484979    时间: 2011-7-20 23:34
是不是老主板?忘了看什么牌子
路由器跟主板冲突?
作者: bter    时间: 2011-7-21 11:59
猫没联网啊
作者: gyttbl    时间: 2011-7-21 13:10
是电信的ADSL吗,如果是最新申请的话,它的拨号设备有权限设定只能同时访问3台.老设备没这个功能
作者: zy-1winxp    时间: 2011-7-21 22:27
换成固定ip试试
作者: jhszcn    时间: 2011-7-22 00:32
PING网关看通不通,PINGDNS看通不通,路由里是不是有MAC绑定?
作者: asdc5511    时间: 2011-7-22 03:22
DNS,IP是手动设置的就会这样,改为自动,但如果有两台路由器的话,改成自动还不一定可以,要将主路由器以外的路由器的DHCP功能禁用.
作者: czq9188    时间: 2011-7-22 08:35
难道是中毒了?请检查。
作者: lanmao82    时间: 2011-7-22 09:51
检查客户家的那条网线
作者: 张杰1993    时间: 2011-7-22 11:49
换换网卡的端口模式    10m全双工  100m全双工  应该就没问题咯  我经常遇到
作者: q┞90丶后mǐ恋    时间: 2011-7-22 16:48
吧IP手动设置一下,看能上不,如果不行的就就把路由器重新调一下吧
作者: 路边维修    时间: 2011-7-22 18:30
拨号的吗?还是本来就上不了
作者: weiwei168    时间: 2014-3-20 23:26
讲解很清楚啊。。。不错啊
作者: 网络飞熊    时间: 2014-3-21 06:26
局端屏蔽双电脑上网。本地就是。想多机上网。每月要多花10元。去局里开通
作者: Waitforsmile    时间: 2014-3-25 16:21
一般来说是网络问题,路由器和网卡的模式不兼容,吧路由器重新设置信道也改下,一般都可以好的 我遇见好多次了直接让顾客吧路由器拿来帮重新设置一下就好啦
