查看: 5141|回复: 12
[显卡维修]
显卡12V短路
发表于 2010-12-14 15:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各个供电管,电容都正常,
把连接12V的原件全拆了。。一个一个量。。  发表于 2010-12-22 10:08
发表于 2010-12-19 22:00:10 | 只看该作者 �
要是都正常的话你把合心拆下来看看还短不
发表于 2010-12-19 23:23:13 | 只看该作者 �
gpu 短路咯
发表于 2010-12-20 08:54:23 | 只看该作者 �
把接12v的 原件 一个一个的下掉
发表于 2010-12-20 14:49:19 | 只看该作者 �
慢慢拆咯 12V短路很少跟GPU有关系
上门管击穿?  发表于 2010-12-20 21:40
发表于 2010-12-20 15:59:19 | 只看该作者 �
看看是不是 GPU问题哟。还有就是管子问题比较多
发表于 2010-12-20 19:40:29 | 只看该作者 �
都正常了  是不是板子短路了啊  12V不会进GPU的!
发表于 2010-12-21 23:21:38 | 只看该作者 �
我怀疑是驱动芯片吧
发表于 2010-12-22 11:41:40 | 只看该作者 �
也有贴片电容短路的,要仔细找哦
发表于 2010-12-22 11:44:56 | 只看该作者 �
学习中,听高手取教
发表于 2010-12-22 16:01:14 | 只看该作者 �
GPU短路了。
发表于 2010-12-23 14:20:35 | 只看该作者 �
谢谢大家,十月梅花开说对了,一个mos管附近的贴片电容给击穿,以前有贴说过来,从那里学习修好了,
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-24 20:08:44 | 只看该作者 �
牛,学习了。。。
