IBM T43有时可以开机有时不可以开。
红胜电脑
2010-12-14 14:51
这机子一拿到手的时候,已经是几修就不知道到了,板子被动的很严重,换过好多东西了,一接到机器是不亮死。上诊断卡跑00。拿掉一个内存亮机。以为好了可是病来了,挡在LOGO画面了。拆机摸南桥热。请问是不是这个南桥有问题呀。
mack0929
2010-12-14 14:56
FBM的SB工作时明显发热是正常,T43这款SB容易空焊。
红胜电脑
2010-12-14 15:03
请问,加焊以后能用多久呀。。
lovezld
2010-12-14 15:08
不用加焊了,直接把左上角的第一脚对的电路图连出了就行
红胜电脑
2010-12-14 21:05
回复
lovezld
的帖子
左上角的第一脚对地电路图连出了就是行?
这是什么意思呀?
yanmf
2010-12-14 21:10
可能是在说刮开桥表面,飞线
指纹密码
2010-12-14 22:49
对的。 就是从桥上面飞线到PCB上面
hyhg2010
2010-12-14 23:16
应该是这个点 FBM的27脚
学修本
2010-12-14 23:28
今天遇到一个T43不认硬盘的,看来也可能是FBM南桥空焊了.
fan490
2010-12-14 23:34
别的动过,别的换过没有咧,
lovezld
2010-12-15 15:12
回复
红胜电脑
的帖子
对啊,这个就只能是刮开桥表面飞线了。但一定要小心
