标题: 一台大水牛(七喜生产)液晶显示器插上电信号灯一闪 [打印本页]
作者: 爱上黑    时间: 2008-2-19 17:35
一台大水牛(我也不知道是什么杂牌 ),液晶显示器插上电信号灯一闪就熄了 然后按开关一直不亮也不显示 测得高压板的输入信号为2.2V而且按开关无变化   寻求高手指点谢谢!!!!!!!!
作者: 滕树彬    时间: 2008-2-19 17:59
你查一下电源.多数是电容不良.最好把电解电容换掉
作者: 长风    时间: 2008-2-19 20:22
你的电源输出电压正常吗?你的驱动板各组工作电压正常吗?按键开关送出给MCU的控制电压是否正常到达.这些你是你解决这个问题首先要测到的东西.
作者: 爱修板子    时间: 2008-2-19 23:18
你只有把最基本具备的条件一一测出才能有下一步的进展,才能获的最有效果的答案!!!
作者: 多多    时间: 2008-2-20 11:24
原帖由 爱上黑 于 2008-2-19 17:35 发表
一台大水牛(我也不知道是什么杂牌 ),液晶显示器插上电信号灯一闪就熄了 然后按开关一直不亮也不显示 测得高压板的输入信号为2.2V而且按开关无变化   寻求高手指点谢谢!!!!!!!!:handshak ...
这个电压肯定不对,你先测下高压板和电源板吧
作者: 阶梯小子    时间: 2008-2-20 12:36
把按键板去掉不接,在开机看看,有的时候是按键漏电。
作者: 洪苹果    时间: 2008-2-20 22:26
好啊
作者: 洪苹果    时间: 2008-2-20 22:27
作者: 爱上黑    时间: 2008-2-25 17:48
标题: 回复 #4 长风 的帖子
向信号灯输电的MCU两个脚电压都为5.3V  一般是0 V和5V(我测块好版得来的) 版主你看是不是MCU坏呢
而且按开关无反应   (开关脚电压正常为5V~)
