标题: D444用什么代换? [打印本页]
作者: 张新建    时间: 2008-2-19 17:24
标题: D444用什么代换?
我有一个清华同方的 kf773k.高压板上的管子坏了.是d444 的.可以用什么样的换啊
作者: 张先生    时间: 2008-2-19 17:33
是不是AOD444
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD444.pdf
作者: 张新建    时间: 2008-2-19 17:37
谢谢.张先生.我先看看你的这个PDF.
作者: 张新建    时间: 2008-2-19 17:51
这个看不懂啊.全英文啊.管子上就是D444/be5k1s
作者: 长风    时间: 2008-2-19 20:33
D开头的应该是功率三极管.具体类型要根据电路进行分析.
作者: 张先生    时间: 2008-2-20 09:08
不至于连上面的n沟道MOS管也看不出来吧,那些参数也不认识?
作者: 张新建    时间: 2008-2-20 11:51
这个我量出来了.就是不知道能用什么型号的换
作者: 张先生    时间: 2008-2-20 12:23
耐压和电流等于或大于,封装一样的同类MOS管应该都可以。
作者: 飘雪    时间: 2008-3-10 07:33
我用的是D412代用,只不过发热较大,我在上面加了个散热片就好了
作者: 乌头鸟    时间: 2009-10-31 13:19
3055可以吗
