查看: 4830|回复: 17
电脑开机进bios一切正常,但想进硬盘屏幕就黑着不动了
发表于 2008-2-19 16:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机自检都一切正常,但想进硬盘屏幕就黑着不动了,之前想用pe进去看一下,但是光标一直闪着过不去,测内存供电电压是2.72V(正常吗)  cpu供电是1.72V   之前以为cpu虚焊加过焊不过还是一样    请教一般是哪里出了问题了
发表于 2008-2-19 16:52:22 | 只看该作者 �
显卡的原因吧,你的显卡是不是虚焊了,你看下显卡。
发表于 2008-2-19 16:53:00 | 只看该作者 �
只接光驱,不要接硬盘试下,硬盘逻辑炸弹会有这种现象
发表于 2008-2-19 16:56:51 | 只看该作者 �
硬盘屏幕中间少了一个豆号 不好意思,还有我测的是打阻值卡上面的电压  测出来是2。72V  正常的话应该是2.5-2.6V之间的呀   数据线没问题的,我是在还有一台用的机上拆下来的。。   还有说明一下,诊断卡最后跑00 是俄罗斯诊断卡     硬盘也是在用的机上拆下来的,并格式化过的
发表于 2008-2-19 18:37:50 | 只看该作者 �
我看你还是重装下系统!很有可能是软硬件不兼容的问题!
发表于 2008-2-19 19:00:28 | 只看该作者 �
内存电压差不多,可能是表的误差引起的,你先光驱启动装一下系统再说
发表于 2008-2-19 19:22:42 | 只看该作者 �
“还有我测的是打阻值卡上面的电压  测出来是2。72V ”阻值卡??什么型号的板啊?
我碰到的这种故障一般是网卡的问题。
发表于 2008-2-19 21:02:32 | 只看该作者 �
是你的硬盘不行吧~   ~~~~~~~~
发表于 2008-2-19 21:12:36 | 只看该作者 �
呵呵 他的问题好像就是不引导的毛病 做下引导就应该能够解决
发表于 2008-2-19 21:18:02 | 只看该作者 �
这种情况 有的可以通过刷新bios还解决 但是有的就不一定能搞定 我遇到的主板大部分是刷bios搞定的
发表于 2008-2-20 00:00:02 | 只看该作者 �
你好,装系统能装进去呀,不过一复制好之后还是黑的,不能显示呀
发表于 2008-2-20 09:42:02 | 只看该作者 �
拿原版的windows装一下.......................装之前把硬盘重新做一下分区
发表于 2009-11-28 20:59:10 | 只看该作者 �
硬盘重新DM下,再装系统试下啊
发表于 2009-11-29 21:26:18 | 只看该作者 �
依我以往经验,南桥内与IDE口有关的点空焊或者南桥坏了,都会出现楼主所说的现象,如果有BGA返修设备,请“清蒸”南桥或重新植珠,不行的话就得换南桥了。
发表于 2009-11-29 21:47:36 | 只看该作者 �
你是独立显卡吗,换个试试!
发表于 2009-11-29 23:36:47 | 只看该作者 �
内存也有可能的
发表于 2009-11-29 23:55:04 | 只看该作者 �
估计硬盘的问题,做下LFORMAT下
发表于 2009-11-29 23:55:33 | 只看该作者 �
赚点下载分,在顶下。。谢谢
